还是接着那块ESP-8266的wemos板来说,装好IDE之后,总会拿个例程来试试吧,比如:ESP8266WiFi/WiFiWebServer。详细例程我就不贴了,大意是通过pinMode(2, OUTPUT)后,设置digitalWrite(2, 0)或者digitalWrite(2, 1)点亮或熄灭ESP8266上的LED,当然这个不到100行例程非常容易理解,但有些哥们要问了wemos板上自带了LED怎么没有用了呢,稍作修改成pinMode(14, OUTPUT)就可以了,当然ESP-8266芯片上的LED采用低电平点亮,而板载的LED采用高电平点亮。 这个例程这么简单,难道还能玩出花来么? 当然可以啊,我们知道至少有两个方面来改进这个例程: 1、例程点灯太单一; 2、例程里面的web页面太丑。 我们先从点灯太单一说起,如果没有外接传感器,又希望能够实时变化,那么只能考虑从web(或者串口)输入信号来操作点灯,用莫尔斯电码的表现形式就不错啊。短的滴,长的嗒,写出来是点点划划,用灯的表现来看就是闪闪停停。一般来说呢,如果以滴为时间单位t,亮灯为信号,那么嗒的时长为3t,一个字母之中灯熄灭的时间为1t,字母和字母之间熄灭的时间为3t,单词和单词之间为7t。
每个符号和数字也有对应的滴嗒表示方法。即使中文也可以表示哦(参考http://www.atool.org/morse.php,虽然我这里没有做,如果大家有兴趣,可以自行尝试)。 再说第二点,web显示难看,这个么,我就不多说了,工科狗们毕竟不是谁都有一双匂坂郁纪的眼睛,对我来说,哪怕是404都比那个text("HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type:text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now "+(val)?"high":"low" + "</html>\n")的感官要好。 好吧,多的不说,上界面:
可以通过key、number、mark、hide切换键盘状态;显示的“Thisis the CapsLock LED Statue”是通过ajax显示ESP-8266上指示灯的状态,通过软键盘输入文字后,点击Submit,那么文字可以在板载的LED上通过morsecode显示出来。当然这个html只是涂鸦之作,更多的优化还等着诸位读者来实施呢。顺便提醒一句,大家如果也是用记事本写html,可以考虑使用网页压缩(http://tool.oschina.net/jscompress/)来减小网页体积,不然很可能就会打不开网页,我用wireshark工具捕获了下报文,发现类似图三,根本没有传完,连接就自动断开了,具体的原因我还没找到。
