查看: 4951|回复: 1
PICMM板卡日历和温湿度显示4
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2018-1-17 15:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这两天终于抽空把当初设想的项目要求给完成了,好多细节方面没有细化,没时间仔细弄了,早点把这个弄完忙工作上的事情。关于时间部分的介绍请看前一篇,这里就不再介绍了。
    设置温度的时候,没按一次增加或减小按钮变化1度。
    检测到的温度小于设置温度-1度时打开加热,LED灯亮,界面显示HEATON。
    检测到的温度大于设置温度+1度时关闭加热,LED灯灭,界面显示HEATOFF。
    先来看看DHT12的程序,我采用单总线的程序,使用这种方式的话,延时的基准要准确,我是用示波器来抓波形测量校准的。接线的时候我接的是5V电源,SCL线直接拉到GND上。
    DHT12的说明书
    DHT12数字温湿度传感器(V1.3-20160315).pdf (912.27 KB, 下载次数: 7)
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-8-15 22:58:28 | 显示全部楼层
    代码好长啊
    GMT+8, 2024-11-24 18:21 , Processed in 0.136983 second(s), 18 queries , MemCache On.
