查看: 3233|回复: 1
【EVB-335X-II] QT与触摸屏
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-1-16 17:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面我们已经构建好了基本的Rootfs,并且可以启动起来的,但是我们也会发现这个roofs非常的小,相当于一个busybox搭建的一样,当然这个无法满足我们的需求,因此我们下面将开始扩展我们的rootfs,添加一些工具让我们可以方便的开发。
    显示问题
    使用前面的方法启动后,我们会发现在uboot阶段是有图片的,但是在linux之后却没有发现有boot logo,然后启动之后我们也没有发现有/dev/fb0这个设备,同时也没用在dmesg中找到fb相关的内容,而device driver中却已经配置好了驱动:
    因此可以推断出我们的驱动并没有probe,那么就可能是我们的device没有和driver match,或者根本就没有加载这个驱动,然后我们注意到在内核中的启动参数中有一个lcd相关的参数:
    当然也可以认为那个consoleblank=0也是相关的,关于这个consoleblank,其实是这样子的:
    我们在内核中配置了使用console on framebuffer,那么过10分钟,就会自动关闭掉这个console,其实就相当于关闭掉了这个屏幕,所以这里将其设置为0是为了不让屏幕在10分钟之后关闭,变成黑屏。
    因此我们改一下bootargs,重新启动:
    set ipaddr 192.168.1.111;set serverip 192.168.1.100
    set bootargs 'console=ttyO0,115200n8 ip=192.168.1.111 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.100:/home/hexiongjun/nfs/evb335xii_mini rootwait  consoleblank=0 lcdtype=AUO_AT070TN94'
    tftp 82000000 uImage; bootm 82000000
    然后就可以看到我们的Linux boot logo,以及Yocto的开机动画了。
    Qt
    在前面的文章中各种基本组件都有了,我们接下来构建QT。
    在Yocto中编译包是非常容易的,如果recipes已经有了。我们要构建qt,那么首先是将qt的recipes加入到layer中,但是因为qt4的包默认就在poky中了,因此我们不需要在添加了,因此直接编译:
    bitbake qt4e-demo-image
    编译完成后同样的解压到nfs,将modules install,那么就可以启动了。
    启动后发现没有出来Qt的界面,然后详细看log,可以看到:
    Starting Telephony daemon
    Starting Linux NFC daemon
    Starting qtdemo
    /etc/rc5.d/S99qtdemo: line 9: /usr/bin/ts_calibrate: not found
    Poky (Yocto Project Reference Distro) 2.0.2 beaglebone /dev/ttyO0
    里面有一行说没有ts_calibrate程序,因此我们需要安装这个包。安装的方法也是非常容易的,直接在image的bb文件中添加即可:
    IMAGE_INSTALL += "\
        fb-test \
        tslib \
        tslib-tests \
        tslib-calibrate \
        tslib-conf \
    然后重新编译image,并解压到nfs启动,然后我们这个时候是可以出来一个界面,但是这个界面是calibrate的界面:
    但是我们发现点击触摸屏之后没有反应,这个是因为我们的rootfs中配置的input device env有问题。
    在正常的系统中的变量是这样子的:
    因此我们search并更改一下我们的rootfs中的TSLIB_TSDEVICE:
    然后我们再启动就可以使用触摸屏了,在之后就会出现qt的程序了:
    到这里我们的环境与rootfs就搭建完整了。.
  • 签到天数: 6 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-2-1 11:19:58 | 显示全部楼层
    学习学习~~~
    GMT+8, 2024-11-20 04:29 , Processed in 0.117218 second(s), 18 queries , MemCache On.
