查看: 1844|回复: 0
25..STM32F469I---入门FMC的使用
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-1-12 17:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【STM32F469I试用】入门(六):FMC的使用【转】
    开发板FMC上挂载的是SDRAM,对应 的最主要的初始化函数是
      BSP_SDRAM_Init();
    与其他外设的初始化一样,初始化过程也是在对结构体sdramHandle的赋值。
    这个结构体的类型是SDRAM_HandleTypeDef
    这是一个比较简单的结构体
    typedef struct
      FMC_SDRAM_TypeDef             *Instance;  /*!< Register base address                 */
      FMC_SDRAM_InitTypeDef         Init;       /*!< SDRAM device configuration parameters */
      __IO HAL_SDRAM_StateTypeDef   State;      /*!< SDRAM access state                    */
      HAL_LockTypeDef               Lock;       /*!< SDRAM locking object                  */
      DMA_HandleTypeDef             *hdma;      /*!< Pointer DMA handler                   */
    }SDRAM_HandleTypeDef;
    对FMC初始化的硬件相关的函数是HAL_SDRAM_Init(&sdramHandle, &Timing)
    而其中再主要的 是函数HAL_StatusTypeDef FMC_SDRAM_Init(FMC_SDRAM_TypeDef *Device, FMC_SDRAM_InitTypeDef *Init);
      if (Init->SDBank != FMC_SDRAM_BANK2)
        tmpr1 = Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK1];
        /* Clear NC, NR, MWID, NB, CAS, WP, SDCLK, RBURST, and RPIPE bits */
        tmpr1 &= ((uint32_t)~(FMC_SDCR1_NC  | FMC_SDCR1_NR | FMC_SDCR1_MWID | \
                             FMC_SDCR1_NB  | FMC_SDCR1_CAS | FMC_SDCR1_WP | \
                             FMC_SDCR1_SDCLK | FMC_SDCR1_RBURST | FMC_SDCR1_RPIPE));
        tmpr1 |= (uint32_t)(Init->ColumnBitsNumber   |\
                                                   Init->RowBitsNumber      |\
                                                   Init->MemoryDataWidth    |\
                                                   Init->InternalBankNumber |\
                                                   Init->CASLatency         |\
                                                   Init->WriteProtection    |\
                                                   Init->SDClockPeriod      |\
                                                   Init->ReadBurst          |\
                                                   Init->ReadPipeDelay
        Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK1] = tmpr1;
      else /* FMC_Bank2_SDRAM */
        tmpr1 |= (uint32_t)(Init->SDClockPeriod      |\
                            Init->ReadBurst          |\
                            Init->ReadPipeDelay);
        tmpr2 = Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK2];
        tmpr2 &= ((uint32_t)~(FMC_SDCR1_NC  | FMC_SDCR1_NR | FMC_SDCR1_MWID | \
        tmpr2 |= (uint32_t)(Init->ColumnBitsNumber   |\
                           Init->CASLatency         |\
                           Init->WriteProtection);
        Device->SDCR[FMC_SDRAM_BANK2] = tmpr2;
    要注意。BANK1对应 BANK0,BANK2对应 BANK1
    #define FMC_SDRAM_BANK1                       ((uint32_t)0x00000000)
    #define FMC_SDRAM_BANK2                       ((uint32_t)0x00000001)
    其本质,不过是对寄存器SDCR的配置。
    还有一个寄存器STDR。它的配置在函数FMC_SDRAM_Timing_Init(hsdram->Instance, Timing, hsdram->Init.SDBank);中。
    这两个函数完成了对SRAM的基本配置。
    最后对SRAM进行读写结果:
    GMT+8, 2025-1-12 01:47 , Processed in 0.103822 second(s), 17 queries , MemCache On.
