查看: 2368|回复: 0
22..STM32F469I---入门GPIO操作
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-1-12 15:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【STM32F469I试用】入门(二):GPIO操作【转】
    一、开发环境
    1、板子:STM32F469I
    2、IDE:Keil 5
    3、源码,pack for STM32F4
    二、概述
    GPIO 是学习单片机时最基础、最简单的一个功能。
    对于GPIO无非有四种功能。
    1、输出IO
    2、输入IO
    3、中断IO
    4、复用
    对于复用功能,在相应的外设部分会再有详细的说明,此帖只是针对前三种进行测试说明。
    三、正文
    1、pack 中的程序都是只读的,要把它们复制出来,留下一个备份,去掉只读属性。
    2、打开工程文件,Projects\STM32469I-Discovery\Examples\GPIO\GPIO_EXTI\MDK-ARM\Project.uvprojx
    3、LED与KEY的原理图,可以得到分配的GPIO号
    可以看到,LED使用的GPIO分别是G6、D4、D5、K3
    按键使用:A0
    4、程序
    添加延时函数:
            void delay()
                    int i;
                    for(i=0;i<0xffffff;i++);
    添加初始化 LED3
    BSP_LED_Init(LED3);
    在main函数中闪烁LED3
                    delay();
                    HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_PORT, LED3_PIN , GPIO_PIN_SET);
                    delay();
                    HAL_GPIO_WritePin(LED3_GPIO_PORT, LED3_PIN , GPIO_PIN_RESET);
    在此之前,还要对硬件层进行初始化。
      HAL_Init();
    对时钟初始化。
      SystemClock_Config();
    对按键PA0,设置为中断功能。
    static void EXTI0_IRQHandler_Config(void)
      GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
      /* Enable GPIOA clock */
      __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
      /* Configure PA.00 pin as input floating */
      GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_IT_RISING;
      GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
      GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_0;
      HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      /* Enable and set EXTI line 0 Interrupt to the lowest priority */
      HAL_NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 2, 0);
      HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
    5、结果
    LED3(红色闪烁)
    按键后,LED1(绿色亮),再按后,灭。
    GMT+8, 2025-1-12 01:42 , Processed in 0.117508 second(s), 16 queries , MemCache On.
