查看: 3168|回复: 2
14..STM32F469I---+stm32f469 DISCOVERY 硬件篇介绍
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-1-12 14:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【STM32F469I试用】+stm32f469 DISCOVERY 硬件篇介绍【转】
    一.MCU内部资源
    MCU的型号为stm32f469NIH6,TFBGA216封装,32位硬件浮点处理单元cortex M4,
    最高时钟180M Hz,数据处理速度225DMIPS,可以看出来芯片的数据处理功能很强大的!
    2MB字节程序存储器,384+4K字节sram,内部USB OTG 和主/从机功能,以太网,
    FMC外部总线扩展接口,可以扩展sram,sdram,nor/nand flash, 数码相机接口,
    硬件TFT-LCD&MIPI DSI接口。
    24通道12bit ADC,采样速率2.4MSPS到7.2MSPS,比F1系列提高不少;
    2通道12bit DAC;
    16通道DMA,提高数据传输访问速度;
    17个TIMERS,可以实现定时,计数,捕获,PWM等;
    161个I/O口,带中断功能!非常多;
    21个通信接口,3个I2C,8个UART,6个spi(包括2个I2S),两个CAN,1个SAI,还有一个SDIO
    接口。
    所以说芯片内部硬件资源非常丰富的!非常适合消费类、工业、物联领域应用的。
    二.板子资源和功能以及原理图的介绍
    主要的功能框图如下:
    1.主MCU部分,很重要的,各种输入输出信号都要和这里联系的!
    2.电源管理,各种低压差电源芯片,给芯片提供不同的电压。
    3.SDRAM电路,32位并行数据,容量16M字节,高速读取需要在pcb设计的时候注意数据信号等长处理!
    4. QSPI FLASH存储器电路,容量16M字节,掉电后数据不会丢失的, QSPI 比传统的 SPI 传输速度更快的。
    5. USB OTG/FS电路,可以读写U盘,功能强大!
    6.语音采集和播放电路,和传统的驻极体话筒不一样,使用最先进的MEMs传感器技术采集声音的!播放格式还不支持mp3,
    支持wav格式。
    7. 4英寸的WVGA TFT LCD屏,采用MIPI-DSI接口以及电容触摸电路,人机界面功能很完美。
    8. SD卡电路,指示灯,按键以及外围扩展接口。
    9. ST-LINK开发工具,无论NUCLEO板子还是DISCOVERY板子都集成了,方便在线仿真调试!
    三. 使用经验体会和问题
        1.板子出厂默认需要连接电脑安装驱动后板子才能运行的,大家可以把板子上的SB16焊点短接后,不用连接电脑上电
    就可以运行程序了。注意需要用质量好的电源!
        2.听音乐和录音。需要购买智能手机用的 mini优盘线,连上耳机,插上优盘,按照屏幕提示操作就可以听了,目前支持wav格式;
    另外也可以录音,语音数据存储在优盘里。效果如下:
    MB1189.pdf (2.07 MB, 下载次数: 8, 售价: 2 与非币)
    发表于 2021-5-21 20:41:19 | 显示全部楼层
    下载下来看看
    发表于 2021-5-21 20:41:43 | 显示全部楼层
    下载下来看看
    GMT+8, 2025-1-27 22:34 , Processed in 0.132123 second(s), 21 queries , MemCache On.
