查看: 3900|回复: 0
7..STM32F469I---移植rt-thread
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-1-12 12:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【STM32F469I试用】移植rt-thread【转】
    拿到这块板子有一段时间了,苦于年底公司事情实在是太多,一直没时间来玩。今天抽了点空把rt-thread弄了上去,发现效果还不错,速度比早期的几款disco系列的板子快多了。以后有空了再把ucos,ucgui,uclinux都弄上去玩玩,这么大的屏幕,不玩下qt实在有点亏。
    下面是移植rt-thread的步骤。从www.rt-thread.org下载源码
    1 复制bsp下的stm32f40x文件夹,将里面的Libraries文件下的两个文件夹删除,替换刚才www.st.com下载的对应于stm32f469ni这颗芯片的标准库(其实不替换也行,主要是st的兼容性做的太好了
    2 修改\bsp\stm32f469\Libraries\SConscript 为下面这样
       # The set of source files associated with this SConscript file.
    src = Split("""
    CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/system_stm32f4xx.c
    src += Glob('STM32F4xx_StdPeriph_Driver/src/*.c')
    #add for startup script
    if rtconfig.CROSS_TOOL == 'gcc':
         src = src + ['CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/gcc_ride7/startup_stm32f429_439xx.s']
    elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'keil':
         src = src + ['CMSIS/ST/STM32F4xx/Source/Templates/arm/startup_stm32f4xx.s']
    # elif rtconfig.CROSS_TOOL == 'iar':
        # src = src + ['CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/iar/' + startup_scripts[rtconfig.STM32_TYPE]]
    path = [cwd + '/STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc',
        cwd + '/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include',
        cwd + '/CMSIS/Include']
    CPPDEFINES = ['USE_STDPERIPH_DRIVER', rtconfig.STM32_TYPE]
    #CPPDEFINES = ['USE_STDPERIPH_DRIVER']
    主要是加入Device和加入rtconfig.STM32_TYPE这两个。
    3 修改rtconfig.py 加入了stm32f469ni的类型定义
    STM32_TYPE = 'STM32F469_479xx'
    4 修改rtconfig.h
    //#define RT_USING_UART1
    //#define RT_USING_UART2
    #define RT_USING_UART3
    由于这块板子的控制台串口用的是UART3,所以将其打开,其他的注释掉,有兴趣的话可以把其他所有的串口支持都加上。
    5 修改stm32_rom.ld
    MEMORY
        CODE (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 2048k /* 1024KB flash */
        DATA (rw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH =  320k /* 128K sram */
    这个是gcc下的链接配置文件,主要改下flash和sram的大小,这个芯片应该是支持384k的,为了保险起见(担心内存不连续),没用后面的64K
    6 修改usart.c
    将串口的管脚配置上
    #define UART3_GPIO_TX       GPIO_Pin_10
    #define UART3_TX_PIN_SOURCE GPIO_PinSource10
    #define UART3_GPIO_RX       GPIO_Pin_11
    #define UART3_RX_PIN_SOURCE GPIO_PinSource11
    #define UART3_GPIO          GPIOB
    #define UART3_GPIO_RCC      RCC_AHB1Periph_GPIOB
    #define RCC_APBPeriph_UART3 RCC_APB1Periph_USART3
    7 编译
    scons.bat
    得到rtthread.bin,就可以用st的下载工具去下载了。(将下面文件的后缀名pdf改为bin就可以下载到板子了)
    rtthread.pdf (69.48 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 与非币)
    GMT+8, 2025-1-12 01:38 , Processed in 0.118216 second(s), 17 queries , MemCache On.
