查看: 4508|回复: 2
[大赛作品提交] 树莓派controlbox
    无聊
    2014-1-15 11:05
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-1-11 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢E络盟提供的助赛基金。
    名称
    易用的树莓派控制模块
    功能
    利用树莓派和驱动电路模块,组成一个易于使用的自动控制系统。编程方案则在学习和试验中确定,力图精简化图形化,常用的控制方法模块化调用,实现数分钟搭建完成简单应用。
    简单应用例如:自动浇花器,密码锁,灯光控制器等等
    系统版本
    2017-11-29-raspbian-stretch.img
    由于第一次使用树莓派,概念和方法都不了解,故而学习花费了很长时间。
    选定用python开发又花费了很长时间学习,尽管如此,python仍是比较简单容易入门的。
    因为时间所限,没有做板,本来应该做一个配套硬件板来配合运行。现只是做了简单的程序界面,还有待完善。
    所以目前的硬件就是树莓派和传感器板
    未来继续开发的话,需要做专用的附加板,符合HAT标准,内置需要的传感器和驱动电机,声音等电路。
    树莓派界面使用python3,GUI使用简洁的内置tkinter,但是学习起来就比较费力了。
    部分界面代码~
    root.title('树莓派多用控制器')
    slb=Listbox(root,exportselection=False)                #source
    clb=Entry(root)                #control
    dlb=Listbox(root,exportselection=False)                #doing
    rtx=Text(root)                #rules
    abt=Button(root,command=addonb,width=10,text='添加', relief=FLAT)                #add on
    sbt=Button(root,command=startb,width=10,text='开始', relief=FLAT)                #start
    stopbt=Button(root,command=stopb,width=10,text='停止', relief=FLAT)                #stop
    for item in source:
        slb.insert(0,item)
    for item in doing:
        dlb.insert(0,item)
    slb.grid(row=0,column=0,sticky=NW)
    clb.grid(row=0,column=1)
    dlb.grid(row=0,column=2,sticky=NE)
    rtx.grid(row=1,column=0,columnspan=3,sticky=N)
    abt.grid(row=2,column=0,sticky=SW)
    sbt.grid(row=2,column=1,sticky=S)
    stopbt.grid(row=2,column=2,sticky=SE)
    python学习和开发虽然比较陌生但是也是非常有趣的,常常令人忍不住实验和尝试各种程序,时间消耗了不少~~
    最终选择的UI形式,目标是易用,不懂编程的人也能使用。
    左上是输入信号,中间是控制条件,大于等于小于……,右上是输出控制,打开关闭PWM。
    设置完一条规则点左下的添加按钮,规则添加到中间的信息区域。开始和停止按钮控制规则是否生效。添加多个规则则可实现完整的自动开关控制。也能用一个派控制多路不相关的设计。
    虽然目前还远未完善,但是也能说明基本设计了。虽然这样用树莓派像是用微控制器就能实现,有点大材小用。
    但是树莓派完善的系统和开发环境以及强大易用的python语言都对项目设计提供了灵活方便的支持,又能较容易的做各种尝试。未来还有可能集成音频视频的功能,以及拍照摄像等等,这些都是因为树莓派是一个比较高性能的电脑。
    视频介绍简单,上传百度,点击可看~非常感谢易络盟这次提供的机会^_^
        视频  https://pan.baidu.com/s/1dGYpgQl
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-1-17 23:53:13 | 显示全部楼层
    如果有更细致的连接细节就好了
    无聊
    2014-1-15 11:05
  • 签到天数: 2 天
     楼主| 发表于 2018-1-24 11:12:27 | 显示全部楼层
    feixiang20 发表于 2018-1-17 23:53
    如果有更细致的连接细节就好了
    嗯,这个想要实用还需要很多完善和扩充的工作,需要设计专门的驱动及sensor板~这些后续的工作还需仔细试验斟酌,年后再继续了~
    不过关键性的设计就是这样了,给不会编程的人用做简单的控制,小孩子也可以用~
    GMT+8, 2025-1-15 17:19 , Processed in 0.156606 second(s), 22 queries , MemCache On.
