查看: 8540|回复: 0
[大赛作品提交] 基于树莓派3B的NextCloud私人云盘
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-1-5 21:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢e络盟提供的比赛赞助基金。
    一、项目名称:
    1.原理介绍
    树莓派3B上安装MariaDB+PHP+Nginx+NextCloud服务端,实现私人云盘功能,然后通过蒲公英路由器突破内网,实现外网使用NextCloud云盘服务,如果有域名还可以直接添加域名
    2.系统版本
    RASPBIAN STRETCH LITE
    最新版本下载地址
    https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
    3.应用源代码
    首先安装MariaDB
    1. sudo apt install mariadb-server
    并配置MYSQL服务
    1. sudo systemctl start mysql
    2. sudo mysql_secure_installation
    输入
    1. sudo mysql -u root -p
    创建nextcloud数据库
    1. CREATE DATABASE nextcloud;
    设置数据库用户名nextcloud,密码Mycloud
    1. GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Mycloud';
    保存修改并退出
    1. FLUSH PRIVILEGES;
    2. \q
    按下图设置
    然后安装PHP组件
    1. sudo apt-get install php-fpm php-cli php-json php-curl php-imap php-gd php-mysql php-xml php-zip php-intl php-mcrypt php-imagick php-mbstring
    下载NextCloud服务端
    1. wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-12.0.4.zip
    解压压缩包
    1. unzip nextcloud-12.0.4.zip
    移动到www目录下面并修改权限
    1. sudo mv nextcloud /var/www
    2. sudo chown -R www-data: /var/www/nextcloud
    生成SSL证书
    生成证书命令.txt (389 Bytes, 下载次数: 53)
    GMT+8, 2025-1-15 17:29 , Processed in 0.123681 second(s), 18 queries , MemCache On.
