BLE蓝牙透传模块是指支持蓝牙4.0协议或更高的蓝牙透传模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),比较突出的特点是超低功耗,应用于实时性要求比较高,但是数据传输速率要求比较低的蓝牙设备,如:遥控类的(鼠标、键盘)、传感设备的数据发送(心跳带、血压计、温度传感器)等。那BLE蓝牙透传模块该怎么选型呢? 以下是天工测控的两款BLE蓝牙透传模块SKB360和SKB369的参数对比 [size=12.0000pt]一、BLE蓝牙透传模块SKB360
SKB360是一款基于nRF51822 SoC的Nordic方案BLE蓝牙透传模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,模块性能一致且稳定,小尺寸,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议等。 一般特性: 最大发射功率:+4dBm 最小发射功率:-30dBm 接收灵敏度:-93dBm 最大传输距离:70M 功耗: 广播(100ms间隔)270uA BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA 深度睡眠:0.3uA 待机状态:3.5uA BLE-UART透传特性: 理论最高传输速度:4KB/S 实际最高传输速度:2KB/S 最高串口波特率:115200bps SKB360的典型应用: (1)透明传输 (2)PWM灯控 (3)蓝牙beacon (4)家庭物联网 (5)车辆控制 [size=12.0000pt]二、BLE蓝牙透传模块SKB369 SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2 ble蓝牙透传模块,基于Nodic nRF52832开发,拥有32位ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。SKB369支持ANT协议,且有一对NFC-A标签接口来配对OOB!
模块特征: 蓝牙4.2 Nodic nRF52832 支持ANT 支持NFC 接口丰富:支持GPIO/TWI/SPI/UART/ADC 5种接口,具体用做什么口由软件来决定;至少有16个GPIO口 支持蓝牙主从 [size=12.0000pt]三、两款BLE蓝牙透传模块对比
1 这两个透传模块作蓝牙主机可以和几个蓝牙从机模块连接呢? 基于nRF51822的ble蓝牙透传模块SKB360,作主机时可以和7个蓝牙从机相连;而基于nRF52832的ble蓝牙透传模块SKB369,作主机时实测可以和多达20个蓝牙从机连接并稳定传输数据! 2 SKB369除了支持4.2,还能支持蓝牙5.0(固件升级);因为模块发射功率一样,所以两款BLE蓝牙透传模块传输距离一样,但SKB369的天线更好,传输更稳定;SKB369的数据传输速率比SKB360更快。 此外,SKB369还支持支持NFC和ANT协议 相信通过以上两款BLE蓝牙透传模块对比,工程师根据自己的数据传输需要就可以很快做出选择了!更多模块详情可访问天工测控或者天工测控阿里店铺
