查看: 6099|回复: 2
[BeagleBone Black]13. 刷带图形的系统
    前天 22:46
  • 签到天数: 596 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-1-2 19:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    13. 刷带图形的系统
    [BeagleBone Black] 连载目录
    刷带图像的系统,首先确认emmc 是4GB的,2GB的刷不了。
    系统还从官网找,最新的是 Debian9.1 2017-08031:
    (我测试了一下,2GB 版本烧录图形系统,前半段4个led 正常的流水灯,后半段四个led同时闪一直闪,sos 的闪法,和飞机上那个灯闪法一样,烧失败了,不带图形的系统卡插上,又烧回去了。)
    下载,解压,烧录系统卡,修改/boot/uEnv.txt 文件,cmdline去掉注释(#号),插入卡槽上电开机,4个led灯流水一段时间,刷完自动关机拿出卡,重新开机,就是新的系统,方法和无桌面方法一样。参考上一篇:
    烧录不了,从 tf 卡启动不烧录,进去系统(cmdline 前面的井号留着,插上卡开机就进卡上系统了,并且不往板载emmc烧写)
    登录有点小意外ssh没法登录,用串口登录,看一下,usb 网卡没启动:
    不管了,用eth 口连线,网线一插就能用,看看ip 记下来,串口可以去掉了:
    用刚才看到的 ip 192.168.8.22(这个ip 没人的路由分配不一样,以自己的为准)  ssh 登录,查看一下启动的确实是 tf 卡上的系统
    2017-08-31 版本,是从卡上启动了图形系统
  • 签到天数: 311 天
    发表于 2018-1-3 19:31:09 | 显示全部楼层
    楼主可以试试看插上HDMI看看有没有图形界面
    前天 22:46
  • 签到天数: 596 天
    连续签到: 3 天
     楼主| 发表于 2018-1-3 19:48:18 | 显示全部楼层
    板子上是 microHDMI 接口,很小的,没有那种线,
    GMT+8, 2024-11-20 04:53 , Processed in 0.135412 second(s), 20 queries , MemCache On.
