12. 刷不带图形的系统
[BeagleBone Black] 连载目录
先开机看一下当前的系统:debian8,2017.3.19。记住当前版本号,烧完了对比一下是不是烧进去新系统了。如果还是刷一样样的版本,可以新建个文件当个标记,完了回来看看有没有,知道系统是不是新刷的。
去官网下载系统镜像文件:
下载最新的 SD IoT image:
下载的是个xz压缩包,下载完解压出压缩包中的 img 文件
这种安装方式,是先烧录到SD卡上,然后卡启动再把系统烧录到板载 emmc 上。 先烧录系统镜像卡:使用win32diskimager工具,没有自己下载一个
选择镜像文件,选 sd 卡盘符,点写入,有个提示说要擦除掉tf 卡上的东西,确定: 开始烧录,软件有显示进度,烧录速度,烧录时间剩余时间,
烧录完,先启动一个 linux 电脑,把sd 卡放到linux电脑上,编辑卡上的/boot/nEnv.txt 文件,最后一行 commondline= 前面的 # 号去掉,保存。
Tf 卡拿掉插到 beagleboneblack 卡槽,上电开机,什么按键都不按。开机后很快4个led 灯流水灯效果,就开始烧录系统了,烧录完自动关机,led灯不亮了,power灯也不亮了。 取出 tf 卡,上电开机,很快就启动了,直接 putty ssh 登录:ip 192.168.7.2,(这个 ip 是系统写死的,所有机器都一样,不会变)
选yes,用户名密码:debian/temppwd,进入系统看版本:debian9 2017.10.10. 新刷的系统启动了。
看看 2GB emmc,啥都没干用掉了96%:
稍后跑几个大型系统测试,需要安装,看来不能用这个系统了。稍后再说。
