活动兑换的FireBeetle 24×8 LED点阵屏终于收到,精致的包装中有2个独立的防静电袋,一个是FireBeetle24×8 LED点阵屏,另一个则是连接件。
图1 器件包装
图2 内部器件
FireBeetle LED点阵显示屏,属DFRobot FireBeetle萤火虫系列产品的配件,在通常情况该系列产品主要由Board(主板)、Covers(扩展)及Accessories(配件)组成。 与常规的点阵显示屏不同,它是直接采用LED发光二极管来构建显示阵列的,而常规的点阵显示屏则是由点阵显示模块构建的。 为了节省对I/O口的占用,FireBeetle LED点阵显示屏采用高性能的LED驱动芯片HT1632C进行控制。对于每个LED都有独立的寄存器,故可分别驱动每个LED灯。其内置256KHz RC时钟,在低功耗模式下RC时钟可关闭,使功耗仅为5uA。
图3 点阵屏正面
图4 点阵屏反面
FireBeetle LED点阵显示屏性能如下: · 工作电压:3.3V · 显示颜色:白色 · HT1632C驱动芯片 · 内置256KHz RC时钟 · 低功耗:5uA · 工作电流:6mA~100mA · 串行数据通信 · 支持Arduino库 · 支持滚屏显示 · 接口方式:FireBeetle系列兼容 · 工作温度:-40℃~+85℃ · 模块尺寸:24 × 58(mm)/0.94 x 2.28(inches) · 安装孔尺寸:内径3.1mm/外径6mm
FireBeetle LED点阵显示屏各引脚排列如图5所示,尽管显示屏的引脚较多,但在使用时所涉及的引脚并不很多如图6所示。
图5 显示屏引脚排列
图6 用于显示的引脚
图7 片选开关
