查看: 5700|回复: 0
[原创] i.mx6ul 移植Openwrt
发表于 2017-12-29 13:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在使用Openwrt很多年,从路由到IOT终端,网关等,相对于其他开发环境或者厂家SDK来说,openwrt确实很便捷,其内部的Lua,ubox,ubus,rpc等一些机制,能在开发中带来很大的便捷,而且功能也非常稳定;
鉴于Yocto的庞大,复杂 和 buildroot的相对那么不便捷,最近在考虑把Openwrt移植到i.mx6ul中,为后续开发带来更多的便捷性;
移植前的思考:
  • 主要的稳定性来自于Kernel,因此Kernel需要使用NXP 官方的,最新的是4.1,Openwrt下载标准kernel然后打patch,不一定完全适用;
  • Openwrt可以看成是制作文件系统的工具,帮助更方便的制作而已
  • Openwrt支持OPKG包安装和卸载,方便调试和增量升级
  • Uboot可以先不管,也没太大作用,仅仅引导系统和设定启动参数而已
使用LEDE的v17.01.2  release分支,其已支持imx6,因此我们在imx6基础上修改即可;主要是配置;
首先是cpu架构,原来的imx6是A9架构,i.mx6ul是A7架构,因此修改如下(git diff方式给出)
  1.     diff --git a/target/linux/imx6/Makefile b/target/linux/imx6/Makefile
  2.     index 5f7e17b..a7ac682 100644
  3.     --- a/target/linux/imx6/Makefile
  4.     +++ b/target/linux/imx6/Makefile
  5.     @@ -9,12 +9,12 @@ include $(TOPDIR)/rules.mk
  6.      ARCH:=arm
  7.      BOARD:=imx6
  8.      BOARDNAME:=Freescale i.MX 6
  9.     -FEATURES:=audio display fpu gpio pcie rtc usb usbgadget squashfs targz nand ubifs
  10.     -CPU_TYPE:=cortex-a9
  11.     -CPU_SUBTYPE:=neon
  12.     +FEATURES:=fpu gpio usb usbgadget targz nand ubifs
  13.     +CPU_TYPE:=cortex-a7
  14.     +CPU_SUBTYPE:=neon-vfpv4
  15.      MAINTAINER:=Luka Perkov <luka@openwrt.org>
  16.     -
  17.     -KERNEL_PATCHVER:=4.4
  18.     +LINUX_VERSION:=4.1
  19.     +#KERNEL_PATCHVER:=4.4
  20.
  21.      include $(INCLUDE_DIR)/target.mk
CPU_TYPE为A7,支持NEON指令集,裁剪部分不需要FEATURES,同时更改内核版本KERNEL_VERSION=4.1,因为使用的NXP官方的kernel,所以此处PATCH就不需要了
最基本参数的参数修改完毕后,因为使用4.1版本,因此还需.config文件,用来配置kernel编译选项。
Openwrt中的.config文件,是由两部分组成的,其一target/linux/generic/config-4.1,其二target/linux/imx6/config-4.1,编译过程中合二为一;此处我们为了方便,用target/linux/imx6/config-4.1 这一个文件即可; generic的4.1为空
target/linux/imx6/config-4.1 的内容填写NXP官方kernel中的arch/arm/configs/xxx_config即可,具体xxx对应你自己的板子;
Image编译配置:因为我的板子是NAND Flash,使用UBIFS文件系统,Openwrt的Image编译位于target/linux/imx6/image/Makefile
在其中增加我们对应的板子配置即可;
  1.      define Device/Default
  2.     -  PROFILES := Generic
  3.     -  FILESYSTEMS := squashfs ext4
  4.     +  PROFILES := imx6ull
  5.     +  FILESYSTEMS := ext4
  6.        KERNEL_INSTALL := 1
  7.        KERNEL_SUFFIX := -uImage
  8.        KERNEL_NAME := zImage
  9.     @@ -69,56 +69,12 @@ define Device/Default
  10.        IMAGES :=
  11.      endef
  12.     +define Device/myr-imx6ull
  13.     +  DEVICE_TITLE := Myr myr-imx6ull
  14.     +  DEVICE_DTS := mys-imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim
  15.      endef
  16.
  17.      TARGET_DEVICES += \
  18.     -       ventana ventana-large \
  19.     -       wandboard
  20.     +       myr-imx6ull
  21.
  22.      $(eval $(call BuildImage))
在此前,需要增加自己的板子配置,如我用的 target/linux/imx6/profiles/101-imx6ull.mk
  1.     #
  2.     # Copyright (C) 2013 OpenWrt.org
  3.     #
  4.     # This is free software, licensed under the GNU General Public License v2.
  5.     # See /LICENSE for more information.
  6.     #
  7.
  8.     define Profile/imx6ull
  9.       PRIORITY:=1
  10.       NAME:=imx6ull (default)
  11.     endef
  12.
  13.     define Profile/imx6ull/Description
  14.      Package set compatible with most Myr i.MX6ull  boards.
  15.     endef
  16.
  17.     $(eval $(call Profile,imx6ull))
即menuconfig配置时,target会出现 imx6ull选项;
到此,针对Openwrt的改动基本可以说完毕了;后续就是改善NXP官方的Kernel配置,以适用Openwrt;
主要是开启modules动态加载;使用make kernel_menuconfig 配置即可;
因为是使用外置kernel,openwrt中的外部kernel tree配置如下:
  1.     --- Advanced configuration options (for developers)
  2.      x x                   [ ]   Show broken platforms / packages
  3.      x x                   ()    Binary folder
  4.      x x                   ()    Download folder
  5.      x x                   ()    Local mirror for source packages
  6.      x x                   [*]   Automatic rebuild of packages
  7.      x x                   ()    Build suffix to append to the target BUILD_DIR variable
  8.      x x                   ()    Override the default TARGET_ROOTFS_DIR variable
  9.      x x                   [ ]   Use ccache
  10.      x x                   (/home/wind/Openwrt_Proj/lede-for-imx6ul/myir-6ulx-kernel) Use external kernel tree
Use external kernel tree,设定为你自己的路径即可;编译工具链就是用openwrt自编译生成的;
接着可以进行make V=s 开始编译了;
以下是编译过程中可能遇到的问题:
1. 编译netifd时遇到的 冲定义问题:redefinition of 'struct in6_addr'
    解决办法:修改openwrt编译工具链,staging_dir/toolchain-arm_cortex-a7+neon-vfpv4_gcc-5.4.0_musl-1.1.16_eabi/include/linux/if_bridge.h,替换#include <linux/in6.h>
                      为#include <netinet/in.h> 即可;
2. 无法生成文件系统:
   注意openwrt板子配置,如上述的 target/linux/imx6/profiles/101-imx6ull.mk,与其配套的还有base-files/etc/board.d/02_network,base-files/lib/imx6.sh等板子led,eth配置相关,主要的还是image配置
3. Target Images配置;
  1.     [*] ramdisk  --->
  2.      x x                       *** Root filesystem archives ***
  3.      x x                   [ ] cpio.gz
  4.      x x                   [*] tar.gz
  5.      x x                       *** Root filesystem images ***
  6.      x x                   [ ] ext4  ----
  7.      x x                   [*] squashfs  --->
  8.      x x                   [*] ubifs  --->
  9.      x x                       *** Image Options ***
tar,ubifs,必须选上,因为要用,squashfs可不选,nand用不到;
4. 编译完后,bin下找不到升级文件
   针对A7架构,openwrt编译完后,分为3个文件,其一zImage,其二dtb文件,其三文件系统
   zImage位于外部内核路径的arch/arm/boot中,dtb文件即target/linux/imx6/image/Makefile中配置的DEVICE_DTS;
   文件系统为lede-imx6-imx6ull-rootfs.tar.gz,如果格式不满足要求,可以解压后,再次压缩成想要的格式,针对ubifs升级,可以直接解压到nand中即可;
GMT+8, 2025-1-12 15:58 , Processed in 0.107983 second(s), 15 queries , MemCache On.
