查看: 3999|回复: 2
[原创] 基于NanoPi的wordpress建站指南
    郁闷
    2017-6-6 18:31
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-12-26 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖所用的建站主要是用的LNMP来搭建网站的底层配置
    啥是LNMP????????????
    LNMP就是Linux+Nginx+Mysql+Php
    我这里用的是我自己配的一个安装包在附件里面
    代码都配置好了,一键运行即可
    包里安装好了LNMP+Wordpress
    登录Xshell5
    方法同putty登录SSH一样
    都是用的SSH来登录的
    点击新建传输连接
    把安装包拖进去
    拖到root文件夹下面
    然后打开安装包
    开始安装
    一路default点下去就行了
    全部选默认
    选择完安装的版本之后,一边玩去就行
    安装过程很慢的
    安装过程过偷瞄了几眼XXX.XXX.XXX.XXX:8888这个监控界面
    CPU温度都飙到60多了
    安装前我看了眼,温度大概是40度
    看来安装挺占资源的
    当你看到这个界面的时候,就是已经完成了
    至于安装时间嘛。。。。。嗯。。。。。。。。。。
    这个安装包是我在云服务器的时候配的
    当时在阿里云、腾讯云等服务器都是用了半个小时左右就能安装完成。。。。
    在NanoPi上,我本以为也可以半小时完成
    然后我等了一个小时没完成。。。。
    然后去睡了一觉依旧没完成。。。。。
    然后去吃了一顿饭。。。。。。。。。。。
    终于完成了。。。。。。。。。
    足足花了四个半小时左右。。。。。。。
    看来板卡还是和专业的服务器有一定(很大)差别的
    安装完成后瞅了一眼CPU温度
    大概在49度
    比安装过程中的60多度要好得多好得多好得多
    输入板卡的IP地址
    看到如上图界面就是真的安装好了
    然后我们现在要去把这个界面删掉
    因为它会挡住Wordpress
    在/home/wwwroot/default里面
    把那个index,html给删掉
    然后接下来配置phpmyadmin
    浏览器输入XXX.XXX.XXX.XXX/phpadmin
    输入账号和密码进入
    点击数据库
    新建一个用于wordpress的数据库
    我这里数据库的名字用NanoPi来命名
    然后点击创建
    然后我们再在浏览器里输入IP地址XXX.XXX.XXX.XXX/wp-admin
    进入wordpress的初始化界面
    点击开始
    把你刚刚创建的数据库填进去
    然后下一步
    继续
    填好相关信息
    然后输入XXX.XXX.XXX.XXX/wp-login
    登录你的wordpress
    wordpress控制台就如此
    这里我们稍微配置一下网页就好
    然后,点击保存并发布
    然后输入公网IPXXX.XXX.XXX.XXX
    就可以看到你的网页啦
    这样网站就建好了
    如果你想要域名指向你的NanoPi的话
    你需要将内网穿透,有个叫花生棒的东西可以做到,各位可以了解一下
    除了内网穿透之外,你还需要购买域名,域名备案,最后将域名解析到你的NanoPi上面
    这样你的个人网站就建成了
    好了
    install.rar
    302 Bytes, 下载次数: 12
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-18 18:29:38 | 显示全部楼层
    四五个小时,真的好长‘
    发表于 2020-7-28 09:42:22 | 显示全部楼层
    怎么卸载啊
    GMT+8, 2025-1-13 13:17 , Processed in 0.154215 second(s), 20 queries , MemCache On.
