查看: 5795|回复: 2
[原创] 树莓派3B使用LCD1602打造数字日历
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-12-16 20:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面介绍在树莓派3B上使用LCD1602液晶屏打造数字日历的方法
    树莓派3B的GPIO排针定义如下
    LCD1602使用I2C连接方式连接到树莓派3B,SDA SCL VCC GND分布连接到树莓派3B的Pin3 Pin5 Pin3 Pin6
    然后给树莓派3B上电,输入下面命令安装所需组件
    1. sudo apt-get install i2c-tools python-smbus
    然后使用查看I2C设备是否显示
    1. ls /dev
    可知没有发现I2C设备,但是硬件连接又正确,原因是Raspbian固件默认关闭了I2C接口,输入下面命令
    1. sudo raspi-config
    按下面选择打开I2C接口
    再次查看i2c设备
    1. ls /dev
    可以看到i2c-1设备了
    查看地址码
    1. i2cdetect -y 1
    可知为3f
    创建一个python脚本lcd-clock.py
    1. vi lcd-clock.py
    加入下面代码
    1. import smbus
    2. import time
    3. import os
    4. from time import gmtime, strftime, localtime
    5. os.environ['TZ'] = 'Asia/Shanghai'
    6. time.tzset()
    7. bus = smbus.SMBus(1)
    8. addr = 0x3f
    9. def writeCommand(command):
    10.    bus.write_byte(addr, 0b1100 | command << 4)
    11.    time.sleep(0.005)
    12.    bus.write_byte(addr, 0b1000 | command << 4)
    13.    time.sleep(0.005)
    14. def writeWord(word):
    15.    for i in range(0,len(word)):
    16.       asciiCode =  ord(word[i])
    17.       bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    18.       time.sleep(0.0005)
    19.       bus.write_byte(addr, 0b1001 |(asciiCode >> 4 & 0x0F) << 4)
    20.       time.sleep(0.0005)
    21.       bus.write_byte(addr, 0b1101 |(asciiCode & 0x0F) << 4)
    22.       time.sleep(0.0005)
    23.       bus.write_byte(addr, 0b1001 | (asciiCode & 0x0F) << 4)
    24.       time.sleep(0.0005)
    25. # init
    26. writeCommand(0b0010)
    27. # 4-byte mode, 2 line code
    28. writeCommand(0b0010)
    29. writeCommand(0b1111)
    30. # set cursor mode
    31. writeCommand(0b0000)
    32. writeCommand(0b1100)
    33. # cursor shift mode
    34. writeCommand(0b0000)
    35. writeCommand(0b0110)
    36. writeWord("Welcome")
    37. clear = True
    38. time.sleep(1)
    39. while(1):
    40.    # first line first column
    41.    writeCommand(0b1000)
    42.    writeCommand(0b0000)
    43.    writeWord(strftime("%Y-%m-%d, %a ", localtime()))
    44.    # second line first column
    45.    writeCommand(0b1100)
    46.    writeCommand(0b0000)
    47.    writeWord(strftime("%H:%M:%S", localtime()))
    48.    time.sleep(0.2)
    保存后运行
    1. sudo python lcd-clock.py
    数字日历效果如下
    发表于 2017-12-20 09:49:07 | 显示全部楼层
    可乐早上好,顶!
  • 签到天数: 313 天
     楼主| 发表于 2017-12-20 09:52:28 | 显示全部楼层
    噗噗熊 发表于 2017-12-20 09:49
    可乐早上好,顶!
    早上好 噗噗熊
    GMT+8, 2025-2-28 09:43 , Processed in 0.123620 second(s), 20 queries , MemCache On.
