一,项目介绍
如今相当一部分的家庭依然使用着一些老式家电,扔掉浪费,继续使用又有点土不拉叽的。利用机智云的云计算IoT软件平台,可以轻而易举地实现一些智能功能,旧瓶装新酒,让老式电气发出现代异彩,感觉有点像用古代的缶装上现代的人头马XO,把风筝搞成隐形飞行器一样,极具科技感酷劲。为了更利于老式电气的改装,通过手机-gokit-无线模块-风扇等一系列硬件的中继接力,完成对一台老式风扇的调速过程。
请看一下项目视频
二 硬件准备
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 1 | 老式风扇 | 三档手动调速 | 一台 | 2 | 机智云开发板 | Gokit2 | 一套 | 3 | 无线发射模块 | L24YK-TXH | 一个 | 4 | 4路功率驱动模块 | TB6612FNG | 一个 | 5 | 无线接收模块 | L24YK-RX4 | 一个 | 6 | 电源模块 | AC220V/DC3.3V | 一个 | 7 | 继电器模块 | 4路光耦 | 一个 | 8 | 电阻,电容,LED灯等 | 200Ω,1K,RGB共阴极LED | 若干 |
项目完成后的图片
1)Gokit+无线发射模块
2)接收板
4路功率驱动模块+无线接收模块+电源模块+继电器模块
3)接收板通过一个插座盒安装到老式风扇
三 软件开发环境
用于使用机智云的物联网云服务和开发工具,如自动代码生成等,这方面的教程机智云社区的前辈们已经介绍的非常详细,在此就不再啰嗦了。
四 代码说明
通过自动生成的代码+机智云宠物屋的云端部分+添加部分逻辑和自定义函数,就可以完成项目,可靠地进行控制。下面介绍一下逻辑和自定义函数部分的代码:
1)修改原来宠物屋的WiFi配置状态显示代码
- void wifiStatusHandle()
- if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_SOFTAP))
- Serial.println(F("WIFI_SOFTAP!"));
- ControlFan_1(); //Soft AP模式,向无线接收模块发送红灯点亮和启动第一档风量数据
- if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_AIRLINK))
- Serial.println(F("WIFI_AIRLINK!"));
- ControlFan_2(); //AirLink模式,向无线接收模块发送蓝灯点亮和启动第二档风量数据
- if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_STATION))
- Serial.println(F("WIFI_STATION!"));
- if(myGizwits.wifiHasBeenSet(WIFI_CON_ROUTER))
- Serial.println(F("WIFI_CON_ROUTER!"));
- ControlRst();//配置成功后,关闭远程设备。
void wifiStatusHandle(),是宠物屋代码里的函数,用于监视Gokit开发板上的Key2状态,也就是手机与硬件设备配置时,自动或手动配置WiFi连接的按钮短按或长按的状态,只不过经过修改以上代码,该设备的Gokit开发板上不会有任何表示,取而代之的是,接收板收到数据后,RGBLDE灯点亮的同时,会以接收到的相应风量指令启动风扇,也就是远程配置。
2)添加逻辑控制代码
- void loop() {
- bool varR_Switch = 0;//系统根据数据点自动生成的开关变量,以下相同。
- bool varR_Fan_1 = 0;//风量一档
- bool varR_Fan_2 = 0;//风量二挡
- bool varR_Fan_3 = 0;//风量三档
- KEY_Handle();//key handle , network configure
- wifiStatusHandle();//WIFI Status Handle
- //手机发过来的开关事件
- if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Switch))
- myGizwits.read(EVENT_Switch,&varR_Switch);
- if(varR_Switch == 1)//当开关为开状态时
- ControlFan_1();//默认风量一档开启
- else{
- ControlRst();//当开关为关闭时,风扇停止。
- //手机发过来的第一档风量事件
- if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_1))
- myGizwits.read(EVENT_Fan_1,&varR_Fan_1);//Address for storing data
- if(varR_Fan_1 == 1)//接收到云端一档时
- ControlFan_1();//风量一档开启
- else{
- //手机发过来的第二档风量事件
- if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_2))
- myGizwits.read(EVENT_Fan_2,&varR_Fan_2);//Address for storing data
- if(varR_Fan_2 == 1)//接收到云端二档时
- ControlFan_2();//风量二档开启
- else{
- //手机发过来的第三档风量事件
- if(myGizwits.hasBeenSet(EVENT_Fan_3))
- myGizwits.read(EVENT_Fan_3,&varR_Fan_3);//Address for storing data
- if(varR_Fan_3 == 1)//接收到云端三档时
- ControlFan_3();//风量三档开启
- else{
- myGizwits.process();
- //关闭设备函数
- void ControlRst(){
- val = 0;
- for(int i = 9;i <= 11;i++){
- pinMode(i,OUTPUT);
- digitalWrite(i,HIGH);
- //风量一档控制函数
- void ControlFan_1(){
- ControlRst();//启动设备前,先关闭其他档位的风量
- digitalWrite(Pin9,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号
- //风量二档控制函数
- void ControlFan_2(){
- digitalWrite(Pin10,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号
- //风量三档控制函数
- void ControlFan_3(){
- digitalWrite(Pin11,LOW);//向接收端无线模块发送开关启动信号
核心功能就是利用三个void ControlFan()风扇控制函数,依次启动ardiuno的9,10,11三个引脚低电位,从而控制连接在三个脚上面的无线发射模块三路开关信号发送出去。当风扇上的无线接收模块收到信号后,会立刻触发对应的继电器闭合,从而启动风扇运行和RGBLED灯点亮。
关闭设备函数void ControlRst(),其实质就是复位三个ardiuno引脚,从而触发接收模块动作,关闭风扇,不管风扇运行在任何风量档位上,都可以立刻关闭。
五 关于模块使用说明,完整代码,测试用APK
- 1)本文提到的模块,电路图,完整代码等请参照附件的资料
- 2)本文使用的手机APK是机智云提供的标准测试调试软件,大家请上云端下载就可以了。
配置前后的图标和界面如下图所示:
