查看: 4176|回复: 1
增强型消回音,降噪方案----语音通话主板VB-19
发表于 2017-11-29 23:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一, 产品概述:
VB-19 是一款语音通话主板,可以非常优异的解决通话产品中的回音和环境
噪音问题,是您设计优异全双工免提通话产品的最佳选择。
VB-19 主板采用了内置专业声学技术的DSP 单元,并配合针对性的算法参数,可提供完善
高效的高品质语音传输解决方案。
VB-19 主板为免驱方式,通过USB 接口,直接与PC 电脑及部分安卓主机连接,配合通话
软件,可以很好的实现全双工免提通话。无需系统软件调试,只需要按连接说明,把主板接
入产品系统,即可快捷解决产品的通话回音,及环境噪音干扰问题。
二, 应用领域:
主要应用在采用以太网,WIFI,蓝牙,电话线,2.4G 等数字传输方式的通话产品,能方
便的与各类系统连接。
※ 可视对讲门铃,智能家居通产品。
※ 企业视频会议系统,远程教学,远程医疗,远程会议,远程培训,远程招聘,异地合作,国
际商务会议等设备.
※ 老人、小孩监控,监护仪对讲设备。
※ 网络免提通话系统。
※ 智能小区,别墅门禁对讲系统。
※ 电梯、企业写字楼、生产车间等广播对讲系统。
※ 智能多媒体教育通话产品。
※ 免提通话平板电脑。
※ 蓝牙通话音响,耳麦产品。
※ 企业多方会议免提通话系统。
※ 车载智能通话系统。
※ 支持手机免提对讲转接.
三, 应用方式:
该主板所有功能已经完整,客户只需选配合适的外壳,外加喇叭和电容麦克风,可以组装为
成品,直接配合PC 或者安卓设备,完成所有通话和监听功能.
四, 主板电气性能指标:
※ 输入电压:+4V--+5.5V(USB 插座及USB 针座的供电)
※ 工作电流:通电未播放状态89mA,通话或播放音频状态120 mA -180 mA.
※ 工作温度:-20 度--65 度
※ 工作湿度:相对湿度小于90%
※ 输出功率:1.2W-2.5W,视J4 外接喇叭阻抗不同而变化.
※ J3 麦克风可选信噪比指标较好的,常规推荐灵敏度-40DB.
七, 模块尺寸规格
五, 测试连接示意图:
(1)常规PC 电脑或安卓设备连接
通过USB 数据线,与PC 电脑相连,或者与安卓机顶盒及带有OTG 功能的安卓手机。
在J8 针座的第2,3 针用跳线帽短接,J9 针座的第2,3 针用跳线帽短接,J3 针座插上常规
的电容麦克风,J4 插上阻抗3R-8R 的扬声器。
在电脑上或安卓设备上,打开需要通话的软件,这时即可以通过主板的麦克风与远端设备进
行通话,连在主板的扬声器也同时可以监听远端设备传过来的通话内容。
经过测试通过的软件有:
※ PC 端:腾讯QQ
SKYPE
好视通视频会议系统
视高电话会议系统
威速V2 视频会议系统
视维视频会议系统
※ 安卓设备端:手机版QQ
腾讯微信
手机版SKYPE
小Q 对讲机
其他各类PC 通讯软件及安卓设备通讯软件,无论是因特网还是局域网都可以得到很好的全
双工免提通话效果
(2)与客户已有系统连接方式
针对客户已有现成系统,需要解决全双工免提通话的会议啸叫及环境噪
音。
该方式,需要在客户系统取5V 供电到主板J7 针座,把客户已有的电容麦克风拆除,
连接到主板的J3 针座位,客户系统板断开与扬声器的连接,把扬声器连接到主板的J4 针
座位;接着把主板上的J8 针座第3 脚连到客户系统板的MIC IN 正极,第1 脚连到客户
系统板MIC IN 负极,然后把主板上J9 针座的第2 针脚连到客户系统板的解码输出LINE
OUT 正极(也可是客户系统板的功放输入P 极),第1 针脚连到客户系统板的解码输出
LINE OUT 负极(也可是客户系统板的功放输入N 极)。
这时,客户系统的麦克风和扬声器部位都被主板接管,开启系统,即可通过主板的麦
克风说话及从主板的扬声器听到声音。
(3)手机设备连接方式
图6 连接方式为让手机设备通过耳麦插线,与主板连接通话并监听的方式。
该方式为模拟信号直接连接,所以可以兼顾市面上所有的手机设备,在连接手机之前需要确
认手机的耳麦插头规格。
主板J3 针座连外接电容麦克风,J4 针座连外接扬声器,J8 针座的3 脚连到手机四节插头的
麦克风部位,J9 针座的2 脚连到手机四节插头的左右声道并联电阻连接部位,J8 针座和J9 针座
的第1 脚并联一起,都联到手机四节耳机插头的公用地线部位
发表于 2018-10-10 11:16:09 | 显示全部楼层
你好,这个主板在哪里可以买到? 如果出售 联系 QQ:940527313
GMT+8, 2025-1-24 10:58 , Processed in 0.121020 second(s), 18 queries , MemCache On.
