树莓派3使用的处理器芯片是博通的BCM2837,是一个1.2GHz 64位的四核ARMv8 处理器,在平时使用树莓派时CPU温度较高,这个问题在夏天使用时更加严重。虽然安装了散热片,温度也依然在50度左右。为了提高树莓派散热效果,我加装了一个强力散热风扇,效果非常明显,但是也出现了一个问题,就是只要通电,散热风扇就一直转。为解决这个问题,使用了一个三极管来控制树莓派散热风扇。当树莓派CPU温度超过设定的值时,就开启风扇进行散热;当温度降到一定值时,就关闭风扇,既节省了电能,也减少风扇运转的噪音。
原理介绍通过将树莓派的一个GPIO连接到三极管的基极,这样就可以通过这个GPIO控制风扇的开关了,再通过python脚本,检测树莓派CPU温度,当温度过高时开启风扇,过低就关闭风扇。
连接原理图三极管的三个管脚分别为发射极、基极和集电极,我使用的时D8550,其封装图为:
三极管D8550和树莓派的连接如下图。
原理图如下图。
温度控制风扇python脚本树莓派的15号引脚连接到了三极管的基极(编号参照:树莓派GPIO编号),当温度过高时,GPIO引脚输出低电平,可以开启风扇。python程序为: - #!/usr/bin/python2#coding:utf8
- #自动风扇控制程序,使用wiringPi的gpio命令来操作GPIOimport commands,time#控制风扇的GPIOFAN_GPIO = 15commands.getoutput('sudo gpio mode '+str(FAN_GPIO)+' OUTPUT')while True:
- # 获取CPU温度
- tmpFile = open( '/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp' )
- cpu_temp_raw = tmpFile.read()
- tmpFile.close()
- cpu_temp = round(float(cpu_temp_raw)/1000, 1)
- print cpu_temp
- #如果温度大于48`C,就启动风扇
- if cpu_temp >= 48.0 :
- commands.getoutput('sudo gpio write '+str(FAN_GPIO)+' 0')
- #如果温度小于40`C,就关闭风扇
- if cpu_temp <= 40.0 :
- commands.getoutput('sudo gpio write '+str(FAN_GPIO)+' 1')
- time.sleep(10)
复制代码 保存后,运行程序,当温度高于48度就开启风扇降温,温度降到40度以下时关闭风扇,这样可以防止风扇在临界点往复。
