攻破Wi-Fi密码、伪装账户和测试网络漏洞都已经够有趣了,但是如果你想在路途中完成这些操作,就会需要一个简易便携的装备。不妨考虑一下 Kali Linux 和树莓派。
Kali Linux是一个用来做网络渗透测试的操作系统。你可以在笔记本电脑上运行它,以攻破附近的Wi-Fi密码、假冒网络、测试蓝牙的缺陷以及一大堆其他事情。记住,利用该知识侵入受保护的网络将有可能让你被逮捕并受到重罪指控–也许违反了联邦计算机安全法案。这些知识只能用来为善,只能用作个人学习,且只在你控制的网络上玩。之前我们已经广泛地讲过很多关于Kali Linux的使用,所以本文中不会再讨论它,但是你可以看看指南大概了解一下可以用它来做的任何事。所有适合树莓派的版本我们也会提供在这里。
树莓派是一个如信用卡般小巧的计算机,使用时不需要太多电力。当你把树莓派和Kali Linux结合在一起,就变成了一个超级便携式的网络测试机,可以随身携带到任何地方。在本指南中,我们将结合触屏展示如何启动Kali并在树莓派上运行。用这种方法,你永远不需要安装Kali Linux到主计算机上。
你所需要的有:
树莓派(B+或者2更好) 一个电池组(任何给智能手机充电用的带USB端口的外接5V电池应当就可以,当然也有更多优雅的方法,如果你感兴趣的话) 一张无线网卡 一张8GB的SD卡 一个PiTFT触屏(如果为了使用更好的屏幕且不介意随身携带大点的设备,也可以用官方7英寸的触屏) 一个外壳(可选,但如果你随身带着树莓派,它就很有用。把PiTFT和树莓派装入这个Adafruit的外壳非常不错) 键盘(我喜欢使用带触摸板的小无线键盘,适合装进小包里。) 一个台式计算机(用来完成最开始的安装)
第一步:在树莓派上安装Kali
在开始之前,你需要下载和安装Kali Linux支持树莓派的触屏版本镜像。它与安装任何其他的树莓派操作系统一样,我们在这里已经详细介绍过了,不过以下是简易版本:
在Windows下如何安装Kali到SD卡
下载 Kali Linux Raspberry Pi TFT image ,解压里面的.img文件。注意:如果你使用的不是触摸屏,请下载Kali Linux支持树莓派的常规版本。 下载Win32DiskImager并解压其中的程序(.exe文件)。 使用读卡器把SD卡插入到Windows PC机。 双击打开刚刚下载的程序 Win32DiskImager.exe 。如果你运行的是 Windows 7或者8,则右击执行程序并选择“以管理员身份运行”。 如果SD卡没有被该程序自动检测到,点击右上角(“设备”栏)的下拉菜单,从列表中选择SD卡。 在应用的镜像文件选择区,点击小文件夹图标,选择 Raspbian.img 文件。 点击写入(Write)按钮并等待 Win32DiskImager 完成。当它完成后,你可以安全地弹出SD卡,然后把它插入树莓派。
在OS X下如何安装Kali到SD卡
下载 Kali Linux Raspberry Pi TFT image ,解压里面的.img文件。注意:如果你使用的不是触摸屏,请下载 Kali Linux支持树莓派的常规版本。 下载 RPi-sd card builder(一定要为你所安装的OS X选择合适的版本)并解压程序。 使用读卡器把 SD 卡插入到 Mac。 打开RPi-sd card builder。你会被立刻要求选择一个Raspbian镜像。选择之前下载的.img文件。 你会被询问SD卡是否已连接。由于我们之前就插入了,那它已经连接上了,所以点击继续(Continue)。然后会出现SD卡选择界面。如果你只插入了一个,并且在列表中也没有看到其它的,它会被选中。否则,就选择所希望使用的SD卡并点击OK。 输入管理员密码,点击OK。 你会被询问SD卡是否已被弹出。这是正常的,因为只有被卸载后它才可以执行直接复制。再次确认SD卡在Finder中不再被使用。不要从USB端口中移除它。当你确定要弹出时,点击继续(Continue)。 RPi-sd card builder 完成SD卡的准备工作,安全弹出卡并插入到树莓派中。
第二步:连接显示屏
树莓派有一个触屏可适配的GPIO(通用输入/输出),即树莓派主板角上的一组针脚,如何使用显而易见。继续,插入显示屏到树莓派。
第三步:插上所有的电源并启动
安装好显示器后,就该接通其他零件的电源了。把Wi-Fi适配器和键盘接入到USB端口。再把树莓派连接到电池组。
启动过程有可能有点缓慢和粗陋,不必为此担心。首先,在启动开始前,会先显示一会儿白屏。最终,将显示登录界面。
第四步:登录并且启用无线网卡
现在该登录和启用无线网卡了,这样你才可以真正地使用 Kali Linux 里的工具。树莓派会自动识别无线网卡,但是你仍然需要连接上网络。首先,需要启动 Kali Linux 图形用户界面并确保一切正常:
树莓派的命令行上将显示用户名和密码的提示。输入用户名 root 和密码 toor (一会儿要修改掉该密码)。 输入 startx 然后回车来启动 Kali 图形界面。在树莓派上加载可能需要一段时间。 现在你可以用触屏和键盘来操控树莓派。点击底部任务栏的终端图标来打开命令行。 设置无线网卡,在命令行输入nano /etc/network/interfaces 并回车来加载Wi-Fi设置的配置文件。 增加如下文本到你刚刚打开的文件,替换上你自己的网络信息: auto wlan0 iface wlan0 inet dhcp wpa-ssid “你的网络名称” wpa-psk “网络密码”
完成后,按下 Ctrl+X 保存并退出。无线网卡现在可以使用了(有可能需要先重启)。
第五步:修改密码
在开始任何操作之前,很有必要修改设备的root密码(避免其他也有类似黑客技能的人控制它)。还好这个过程很简单。
现在你的小型便携式系统已设置完成且是安全的。
你可以用这个设备做什么
此后,用这个小型便携式黑客工作站做什么都取决于你。你可以使用触屏完成基本的操控,在Kali Linux上运行任何想运行的程序。如果你不知道如何开始,下面是一些建议:
这个世界由你掌控,但请当一名负责任的黑客,谢谢。
