查看: 2580|回复: 0
CameraLink转4路万兆光纤卡、4路光纤采集卡
发表于 2017-11-15 16:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TES306是北京青翼科技的一款CameraLink转4路万兆光纤图像传输模块,该模块可以将1路CameraLink Full模式(或者2路CameraLink Base模式)的图像信号转换成4路SFP+万兆光纤信号进行长距离传输。
       该模块是一款强大的支持Base/DualBase/Medium/Full模式/Full Deca 10tap*8bit模式的CameraLink相机/图像采集卡的光纤延长设备,一般情况下与光纤转CameraLink设备成对使用。零损耗及通过几根多模或单模光纤进行透明传输,不再受铜质电缆10米长传输距离的限制,将CameraLink信号延长至最远80KM距离。特别的,该模块支持同时接入多台相机/图像采集卡,支持单芯光纤完成长距离传输,特别适合于同时传输多台相机图像以及使用转台单光滑环的领域。
技术指标
板载FPGA实时处理器:XC7K160T-2FFG676I;
图像输入接口性能:
   1.支持2路CameraLinkBase数字相机输入;
   2.支持1路CameraLinkFull模式输入;
   3.支持80bit Deca模式,最大传输带宽850MByte/s;
光纤接口性能:
   1.4路SFP+光纤通道,LC接口,最大支持10Gbps/lane;
   2.支持单模或多模光纤,最大传输距离80KM;
   3.支持多种光纤传输协议,支持全双工/单工模式;
   4.支持Serial RapidIO协议,符合V2.1规范;
   5.支持Aurora 64b/66b传输协议;
   6.支持万兆网络传输协议;
动态存储性能:
   1.存储带宽:64位,DDR3 SDRAM,500MHz工作时钟;
   2. 存储容量:最大支持4GByte DDR3 SDRAM;
其它接口性能:
   1.1个千兆以太网接口,支持UDP传输协议;
   2.1个RS232/RS422/RS485多协议传输通道;
   3.板载FPGA调试接口,用于在线调试;
物理与电气特征
  1. 板卡尺寸:100 x 160mm
  2. 板卡供电:1.5A max@+12V(±5%)
  3.散热方式:自然风冷散热
环境特征
   1.工作温度:-40°~﹢85°C,存储温度:-55°~﹢125°C;
   2.工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
   1.可选集成板级软件开发包(BSP):
   2. FPGA底层接口驱动;
   3. 光纤接口开发例程;
   4.可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
   1.CameraLink影像分析;
   2. 高清视频传输与处理;
   3. 医学影像分析处理;
GMT+8, 2025-1-20 13:30 , Processed in 0.120630 second(s), 16 queries , MemCache On.
