查看: 2722|回复: 0
8通道250MSPS 14位AD采集卡、FMC子卡
发表于 2017-11-15 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
     FMC124是北京青翼科技的一款8通道250MHz采样率14位AD采集FMC子卡模块,该板卡符合VITA57规范,可以作为一个理想的IO模块耦合至FPGA前端,8通道AD通过高带宽的FMC连接器(HPC)连接至FPGA从而大大降低了系统信号延迟。
     该板卡支持板上可编程采样时钟和外部参考时钟以及采样时钟,多片板卡还可以通过触发(输入/输出)信号进行同步采集,该板卡8路模拟信号通过50Ω特征阻抗的SSMB射频连接器输入,通过巴伦变压器耦合至ADC前端。板卡可广泛应用于通信多载波、雷达与智能天线、测试与测量、软件无线电等。
技术指标
性能指标:
       1.支持8路模拟信号输入;
   2.采样率最大支持250MSPS、分辨率14位;
   3.输入电压范围:1Vpp~2Vpp;
   4.模拟输入带宽:500MHz(典型值);
   5.支持单端交流耦合输入;
   6.SFDR@170MHz:75dBc@0 dB gain;
   7.SINAR@170MHz:69.8dBFS@0 dB gain;
   8.ENOB@170MHz:11.3bits;
FMC接口指标:
   1.标准FMC子卡,符合VITA57.1规范;
   2.板卡尺寸:78 x 69 mm
   3.FMC连接器型号:ASP-134488-01,HPC接口;
   4.板卡采用+12V供电,整板典型功耗4.8W;
时钟分配:
   1.板载1片高性能时钟芯片AD9516-1;
   2.支持外时钟、外参考内时钟、内参考内时钟三种时钟模式;
   3.板载1片超低噪声TCXO晶振;
其它资源:
   1.支持外触发;
   2.板载状态指示灯;
物理与电气特征
   1.板卡尺寸:78 x 69mm;
   2.板卡供电:0.4A max@+12V(±5%);
   3.散热方式:自然风冷散热;
环境特征
   1.工作温度:-40°~﹢85°C;存储温度:-55°~﹢125°C;
   2.工作湿度:5%~95%,非凝结;
软件支持
     1.可选集成板级软件开发包(BSP):
2.支持Xilinx开发板,如ML605\KC705\VC707\VC709;
3.支持用户Kintex-7、Virtex-7载板程序移植;
      4. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
     1.雷达与智能天线;
     2.测试与测量;
     3.软件无线电;
   4.中频信号采集处理;
GMT+8, 2024-12-20 00:51 , Processed in 0.113521 second(s), 16 queries , MemCache On.
