查看: 3264|回复: 5
Micropython教程之TPYBoard制作蓝牙+红外循迹小车
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-15 13:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1.实验目的
      学习在PC机系统中扩展简单I/O接口的方法。
      进一步学习编制数据输出程序的设计方法。
      学习蓝牙模块的接线方法及其工作原理。
      学习L298N电机驱动板模块的接线方法。
      学习蓝牙控制小车的工作原理。
      2.所需元器件
      TPYBoardv102板子1块
      蓝牙串口透传模块(HC-06)1个
      L298N电机驱动板模块1个
      智能小车底盘1个
      数据线1条
      杜邦线若干
      智能蓝牙小车APP(Android版)点击下载
      3.蓝牙串口模块原理
      (1)引出接口包括EN,5V,GND,TX,RX,STATE,我们小车只用到RX,TX,GND,5V四个针脚
      (2)模块默认波特率位9600,默认配对密码为1234,默认名称位为HC-06
      (3)led指示蓝牙连接状态,闪烁表示没有蓝牙连接,常亮表示蓝牙已连接并打开了端口,当我们用安卓手机软件发送指令时,通过串口给TPYBoard发送指令,TPYBoard收到指令通过L298BN模块来驱动小车前进,后退,向左,向右或者停止。
      如下表接线:
    蓝牙模块(HC-06)
    TPYBoardv10x
    5V
    VIN(+5V)
    GND
    GND
    RX
    Y9(UART(3)-TX)
    TX
    Y10(UART(3)-RX)
        4.四路红外循迹模块
      (1)当模块检测到前方障碍物信号时,电路板上红色指示灯点亮,同时OUT端口持续输出低电平信号,该模块检测距离2~60cm,检测角度35°,检测距离可以通过电位器进行调节,顺时针调电位器,检测距离增加;逆时针调电位器,检测距离减少。
      (2)传感器属于红外线反射探测,因此目标的反射率和形状是探测距离的关键。其中黑色探测距离最小,白色最大;小面积物体距离小,大面积距离大。
      (3)传感器模块输出端口OUT可直接与单片机IO口连接即可,也可以直接驱动一个5V继电器模块或者蜂鸣器模块;连接方式:VCC-VCC、GND-GND、OUT-IO。
      (4)比较器采用LM339,工作稳定。
      (5)可采用3.3V-5V直流电源对模块进行供电。当电源接通时,绿色电源指示灯点亮。
      5.四路红外感应探头的安装
      寻迹的原理其实就光的吸收,反射和散射。大家都知道,白色反射所有颜色的光,而黑色吸收所有颜色的光,这就为小车寻迹提供了有力的科学依据。在小车的车头上安装上红外探头(我是安装了四个),一字顺序排开。哪个探头接收不到反射或者散射回来的光时,说明这个探头此时正在黑色的寻迹带上。
      6.判断反馈的信号
      如果要是正前方的探头接收不到光,那么说明小车此时走在黑色的寻迹带上。可以使小车直线行走。如果左面的探头接收不到光,那么说明小车左面出现了黑色寻迹带,此时小车应该执行左转弯。右转弯同左转弯原理。如果要是小车前面,左面,右面三个方向全都接收不到光,或者是两个方向上的探头都接收不到光,到底是左转弯,右转弯还是继续直行,这个就要看你自己在程序里怎么做判断了。
      7.探头的安装与接线
      四路红外探头接线很简单,虽然有十八根线,但是有十二根是三根三根的分成四组,一一对应接线,其余的六根,是VCC和GND。还有四根是接到TPYBoardv10x开发板的IO口上的,用于接收四路红外循迹模块反馈的信号。
      接线OK后,编写main.py,给TPYBoard通电就ok了,下面是源代码。
      8.源代码
    1. # main.py -- put your code here!
    2. import pyb
    3. from pyb import UART
    4. from pyb import Pin
    5. N1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
    6. N2 = Pin('X2', Pin.OUT_PP)
    7. N3 = Pin('X3', Pin.OUT_PP)
    8. N4 = Pin('X4', Pin.OUT_PP)
    9. M1 = Pin('Y1', Pin.IN)
    10. M2 = Pin('Y2', Pin.IN)
    11. M3 = Pin('Y3', Pin.IN)
    12. M4 = Pin('Y4', Pin.IN)
    13. blue=UART(3,9600)
    14. mode='1'#1:表示蓝牙模式 2:循迹模式
    15. def Stop():
    16.     N1.low()
    17.     N2.low()
    18.     N3.low()
    19.     N4.low()
    20. def Back():
    21.     N1.high()
    22.     N2.low()
    23.     N3.high()
    24.     N4.low()
    25. def Go():
    26.     N1.low()
    27.     N2.high()
    28.     N3.low()
    29.     N4.high()
    30. def Left():
    31.     N1.high()
    32.     N2.low()
    33.     N3.low()
    34.     N4.high()
    35. def Right():
    36.     N1.low()
    37.     N2.high()
    38.     N3.high()
    39.     N4.low()
    40. while True:
    41.     if blue.any()>0:
    42.         data=blue.read().decode()
    43.         print(data)
    44.         if data.find('0')>-1:
    45.             #stop
    46.             Stop()
    47.             mode="1"
    48.             print('stop')
    49.         if data.find('1')>-1:
    50.             Go()
    51.             print('go')
    52.         if data.find('2')>-1:
    53.             Back()
    54.             pyb.delay(500)
    55.             Stop()
    56.         if data.find('3')>-1:
    57.             Left()
    58.             pyb.delay(250)
    59.             Stop()
    60.         if data.find('4')>-1:
    61.             Right()
    62.             pyb.delay(250)
    63.             Stop()
    64.         if data.find('5')>-1:
    65.             mode="1"
    66.             Stop()
    67.         if data.find('6')>-1:
    68.             mode="2"
    69.     else:
    70.         if mode=="2":
    71.             print('循迹模式')
    72.             if(M1.value() and M2.value() and M3.value()):
    73.                 Stop()
    74.                 mode="1"
    75.             if(M2.value() or M3.value()):
    76.                 pyb.LED(2).on()
    77.                 pyb.LED(3).off()
    78.                 pyb.LED(4).off()
    79.                 Go()
    80.             if M1.value():
    81.                 pyb.LED(3).on()
    82.                 pyb.LED(2).off()
    83.                 pyb.LED(4).off()
    84.                 Right()
    85.                 pyb.delay(10)
    86.             if M4.value():
    87.                 pyb.LED(4).on()
    88.                 pyb.LED(2).off()
    89.                 pyb.LED(3).off()
    90.                 Left()
    91.                 pyb.delay(10)
    9.智能蓝牙小车APP的使用
      下载安装后,打开[蓝牙智能小车]APP,进入操作界面。如下:
      点击左下角的桃心图标,进入自定义编码界面。通过这个界面,我们可以自定义操作界面中各个按键发出去的指令内容。如下:
      点击页面下方的关于我们,可以加入我们的技术交流群和关注微信公众号。如下:
      接下来,回到一开始的操作界面,点击右下角的设置图标,进行蓝牙模块的连接。首先先点击[搜索蓝牙设备],界面会自动加载搜索到的蓝牙设备,当出现HC-06时,点击进行连接。
      如果是第一次连接,需要进行配对,配对的密码默认1234。
      提示连接成功后,我们就可以通过四个方向键来操纵智能蓝牙小车了。
      大家可以看到,右上角的图标,可以进行蓝牙模式和循迹模式的切换。当按下时,两种模式来回切换。当处于循迹模式时,界面如下。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-17 14:50:41 | 显示全部楼层
    这个就是我所喜欢的
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-18 09:36:02 | 显示全部楼层
    非常不错的啊,资料
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-18 09:36:37 | 显示全部楼层
    进来学习一下下了,
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-18 09:37:08 | 显示全部楼层
    多多分享的啊,楼主
  • 签到天数: 1792 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2017-12-18 09:37:39 | 显示全部楼层
    偶也多多支持一下啊
    GMT+8, 2025-1-26 07:56 , Processed in 0.162327 second(s), 26 queries , MemCache On.
