查看: 3035|回复: 0
高速信号采集PCIE光纤卡、2路光纤卡
发表于 2017-11-15 11:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PCIE731是一款基于PCIExpress总线架构的2路10G光纤通道适配器,该产品为半高半长PCIe卡,适合于于目前主流半高机箱的服务器或超微工作站。
      板卡采用Xilinx 28nm Kintex-7系列FPGA作为主处理器,具有1组64位DDR3 SDRAM作为高速缓存,前面板具有2路SFP+光纤收发器,可以提供2x 10G的光纤或以太网数据收发能力。板卡采用风冷散热,具有温度监控功能。可广泛应用于光纤数据采集、高性能计算(HPC)等场景。
主要功能
  1.标准PCI Express半高半长卡,适合于半高机箱;
  2.符合PCIExpress Gen2.0规范,可选x1、x4或x8模式,理论带宽高达40Gbps;
  3.支持2路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率,理论传输带宽可达2Gbyte/s,支持Aurora、RapidIO等多种高速协议;
  4.板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达12.8Gbyte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%;
  5.板载8位拨码开关,可通过拨码开关选择板卡的工作模式;
  6.板卡具有4路光耦隔离输入、4路光耦隔离输出数字离散IO;
  7.板载高精度有源温补晶振,温度稳定性±0.28ppm,老化率±1ppm;
  8.板载1片32Mbyte SPI Flash,用于存储少量参数信息;
  9.板载1片128Mbyte BPI Nor Flash,用于FPGA的加载;
接口特征
  1.前面板支持2路SFP+ Cage(最大支持10Gbps/lane);
  2.前面板支持2个LED指示灯;
软件支持
  1.可选集成板级软件开发包(BSP):
  2.FPGA的DDR3接口程序;
  3.2路10G光纤接口程序,支持Aurora或Serial RapidIO协议;
  4.光纤PCIe链路演示DEMO;
  5.提供驱动程序以及应用程序接口(API):
  6.支持Windows 7 32位/64位操作系统;
  7.支持Win Server2008/2012;
应用场景
  1.视频与图像采集处理
  2.机器学习
  3.高性能计算(HPC)
  4.网络硬件加速
GMT+8, 2025-1-20 13:20 , Processed in 0.104933 second(s), 16 queries , MemCache On.
