首先,感谢爱板网和盈鹏飞公司给予笔者这次试用评估盈鹏飞公司的工控EVB-P6UL开发板,这款工控板外设非常地丰富,以及性能也很强大,用于研究物联网项目是一个非常好的选择,下面主要进行开发板的基本简介以及开发板初次上电的基本情况。 一、EVB-P6UL的基本简介 首先来看看核心板CoM-P6UL,主控为NXP的i.MX6UL,处理器内核为ARM-Cortex A7 核心模块的基本参数 官方推荐的核心板参考解决方案,其中可以选择一路网口或者两路网口 接下来看看官方给出的工程底板的介绍,接口相当地丰富 对于底板和核心板的更多详细情况可以上盈鹏飞的官方网址进行查找,笔者收到的版本为核心板的RAM和NAND Flash都为256MB,对于底板为一路网口,8路串口的解决方案,作为一款工控板,性能还要外设都是非常地强大和丰富,上几张收到的板子 下面的是配件图,主要有R232串口线、网线、RS485/CAN连接座、USB线带磁环和串口转接线
二、开发板初次上电的基本情况 初次上电,使用串口1进行登录,也就是EVB-P6UL开发板上的RS232接口,可以使用RS232转USB线进行连接,USB接笔记本即可,使用putty,设置好串口号以及波特率 U-Boot启动信息,可以看到板子的主频为396MHz,RAM和NAND Flash都是256MB 内核启动信息 启动完成后,使用root用户登录 查看内存使用情况 查看磁盘使用情况 查看cpu硬件信息 查看所有的网络接口 三、使用有线网络接口 EVB-P6UL开发板启动后没有自动连接网络的,使用串口成功登入系统后,可以在命令行进行网络配置 开启网络 设置IP地址 - $ ifconfig eth0 192.168.0.116
复制代码添加网关 - $ route add default gw 192.168.0.1 dev eth0
复制代码测试ping外网 要想开机自动联网的话,可以自己编写开机启动脚本即可。 四、总结 这款板子的特色非常地多,官方给予的资料也非常的多,很容易就可以入门了,底板上的mini PCIE接口是一个亮点,核心板模块使用了黑色沉金工艺,双排直插,做工非常优美,能便于开发者进行自己底板设计,开箱的基本情况就先到这里。 |
