查看: 22245|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
“手把手带你玩BASYS2"---Basys2的板载驱动及测试
  • 签到天数: 711 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2013-3-18 22:28:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    拿到板子有几天了,前几天回家了一趟,浪费了几天试用的时间。
    作为xilinx的初学者,很多东西都是陌生的,现在就一步步把BASYS2搞起。作为学习这块板子的记录,在这里就学着高手们来一个“手把手带你玩BASYS2",其实这样有点不适合(自己还是菜鸟),怕把别人带水沟里,所以请给位看客做好甄别。
    首先还是对这个板子组一个介绍:
    BASYS2是用赛灵思spartan-3E和爱特梅尔的AT90USB2的控制器设计的。此板提供完整的开发平台,无需另外的调试工具或元件就可以实现在XILINX的FPGA的芯片的完成开发调试。板子上4个标准的扩张接口方便用户使用面包板、用户设计的电路、或者Pmods板(这是DIGILENT公司的扩展板)完成功能的扩展;
    Spartan-3E其主要特点如下:
    采用90nm 工艺;
    大量用户I/O端口,最多可支持376个I/O端口或者156对差分端口;
    端口电压为3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V ;
    单端口传输速率可以达到622Mbps ,支持DDR接口;
    最多可达36个专用乘法器、648 BRAM、231k 分布式RAM;
    宽时钟频率以及多个专用数字时钟管理模块(DCM)。
    BASYS2可以通过USB2.0端口提供电源和板载编程调试,所以在初次使用这个板子的时候必须安装digilent基于PC端的Adept的软件,这样才能检测单板子,不然电脑无法识别设备而且板载的电源灯也不会亮。现在说说怎么安装这个软件。
    --安装步骤:
    1>在http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,66,828&Prod=ADEPT2下载
    Adept 2.10.2 System, 32/64-bit Windows这个软件。
    2>用USB线连接板子并且上电,双击这个突变进行安装
    3>出现下面的界面,点击“Next”按钮。
    4>点击“I Agree”,出现下面的界面,点击“Next”按钮。
    5>出现下面的界面,点击“Next”按钮。
    6>出现下面的界面,点击“Install”按钮。开始安装程序,直到安装完成。
    7>出现下面的界面。
    上图中提示检测连接到了“Basys2”,这时板子上的电源指示灯也已经亮了。
    打开设备管理器可以看到这个设备:
    开始测试板子:
    数码管数字和字母开始循环显示,拨动板子的第二和第四开关,相应的灯也亮了,在这个软件上也能做出相同的反应。
    软件显示:
    举报
  • 签到天数: 303 天
    发表于 2013-3-18 22:37:20 | 只看该作者
    参考学习了,
    举报
    擦汗
    2013-5-14 16:34
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-4-25 21:55:37 | 只看该作者
    楼主能不能介绍下后面的这些怎么用?Register I/O,File I/O,I/O Ex,谢谢
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-8 15:40 , Processed in 0.128080 second(s), 21 queries , MemCache On.
