查看: 1158|回复: 0
PCB设计中高速信号关键信号的布线要求
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-10-19 14:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本期讲解PCB设计中高速信号关键信号的布线要求。
    一、时钟信号布线要求
    在数字电路设计中,时钟信号是一种在高态与低态之间振荡的信号,决定着电路的性能。时钟电路在数字电路中点有重要地位,同时又是产生电磁辐射的主要来源。时钟的处理方法也是在PCB布线时需要特别重视的。在一开始就理清时钟树,明确各种时钟之间的关系,布线的时候就能处理得更好。并且时钟信号也经常是EMC设计的难点,需要过EMC测试指标的项目尤其要注意。
    时钟线除了常规的阻抗控制和等长要求外,还需要注意以下问题。
    1. 时钟信号尽量选择优选布线层。
    2. 时钟信号尽量不跨分割,更不要沿着分割区布线。
    3. 注意时钟信号与其他信号的间距,至少满足3W。
    4. 有EMC要求的设计,较长的时候线尽量选择内层布线。
    5. 注意时钟信号的端接匹配。
    6. 不要采用菊花链结构传送时钟信号,而应采用星型结构,即所有的时钟负载直接与时钟功率驱动器相互连接。
    7. 所有连接晶振输入/输出端的导线尽量短,以减少噪声干扰及分布电容对晶振的影响。
    8. 晶振电容地线应使用尽量宽而短的导线连接至器件上;离晶振最近的数字地引脚,应尽量减少过孔。
    9. 在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线也来减少分布电容,从而减少串扰;对高频信号时钟尽量使用低电压关分时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性。
    二、模拟信号布线要求
    模拟信号的主要特点是抗干扰性差,布线时主要考虑对模拟信号的保护。
    对模拟信号的处理主要体现在以下几点:
    1. 为增加其抗干扰能力,走线要尽量短。
    2. 部分模拟信号可以放弃阻抗控制要求,走线可以适当加粗。
    3. 限定布线区域,尽量在模拟区域内完成布线,远离数字信号。
    三、接口类信号布线要求
    常见的接口有RJ-45、USB、HDMI等,有高速的也有低速的,在此举一个最常见的接口—网口的处理方式。
    在布线方面除了需要遵循高速差分的布线原则外还需要注意。
    1. RJ-45本身接机壳地(保护地PGND),此地平面要从变压器下面开始与单板内部数字地隔离,变压器中间对应的所有层建议掏空。
    2. 所有外来信号都不得在变压器下方布线,更不允许信号从初、次级间穿过。
    以上便是PCB设计中各类关键信号的布线要求,下期预告:PCB设计后期处理。
    GMT+8, 2024-11-26 22:23 , Processed in 0.110557 second(s), 15 queries , MemCache On.
