查看: 2306|回复: 1
【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】编译MJPG-STREAMER教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-10-4 22:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍了盈鹏飞EVB-T335评估板官方出厂Linux下移植MJPG-STREAMER使用网络监控的方法,步骤比较繁琐,下面介绍在Debian固件下编译MJPG-STREAMER的方法,步骤相比之前会简洁不少
    首先打开终端输入下面命令安装所需组件
    1. sudo apt-get install subversion libv4l-dev libjpeg62-turbo-dev imagemagick
    接着下载mjpg-streamer源码
    1. svn co https://svn.code.sf.net/p/mjpg-streamer/code mjpg-streamer
    然后切入下载目录编译
    1. cd mjpg-streamer/mjpg-streamer
    1. make
    对于支持MJPG格式的摄像头使用下面命令运行
    1. ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so " -o "./output_http.so -w ./www"
    对于支持YUYV格式的摄像头使用下面命令运行
    1. ./mjpg_streamer -i "./input_uvc.so -y" -o "./output_http.so -w ./www"
    笔者摄像头只支持YUYV,故运行上面命令
    打开网页地址栏输入盈鹏飞EVB-T335评估板局域网IP:8080即可看到连接到开发板的USB摄像头图像
    发表于 2017-11-15 09:45:33 | 显示全部楼层
    感谢楼主支持   楼主辛苦了
    楼主    关注盈鹏飞嵌入式公众号  第一时间为您提供 产品咨询  技术文章  在线技术支持等....
    谢谢关注
    GMT+8, 2024-11-20 07:06 , Processed in 0.129489 second(s), 18 queries , MemCache On.
