查看: 3077|回复: 2
【BPI-M2 Berry试用】蓝牙连接测试
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-10-2 21:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    香蕉派BPI-M2 Berry开发板板载AP6212蓝牙无线复合模块,蓝牙使用的UART串口通讯,下面测试连接蓝牙手机和蓝牙音箱的两种方法,从桌面图形化环境连接和从命令行连接
    首先从桌面环境连接,这个直观,只需要有显示器或者VNC、RDP登陆即可操作,点击蓝牙图标后选择Add New Device自动开始扫描蓝牙设备
    点Pair开始配对,配对成功如下图
    对于蓝牙音箱还需要右键扬声器图标选择刚刚配对的蓝牙音箱作为音频输出
    扫描配对蓝牙设备也可以在命令行里面进行,有两种方法第一种为使用hcitool扫描和连接比较复杂,第二种为使用bluetoothctl连接
    使用hcitool扫描蓝牙设备输入如下
    1. hcitool scan
    输入bluetoothctl就会扫描蓝牙设备,如果还没扫描到就输入devices再次扫描,直到发现需要连接的蓝牙设备
    然后输入下面命令配对蓝牙设备
    1. pair 蓝牙设备地址
    输入下面命令建立蓝牙通讯
    1. connect 蓝牙设备地址
    蓝牙音箱连接成功后会听到提示,如上图显示连接成功即可完成
    试用体验:经过在BPI-M2 Berry开发板的树莓派系统测试发现连接蓝牙设备正常、文件传输正常,但是连接蓝牙音箱后播放音乐有严重延迟变形声音,查阅文档发现应该是UART速率设置问题
    无聊
    2017-10-18 20:34
  • 签到天数: 19 天
    连续签到: 4 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-10-15 17:32:53 | 显示全部楼层
    蛮厉害就是少个蓝牙音箱
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-2-6 14:24:51 | 显示全部楼层
    我用 khadas VIM ubuntu 连音响也是可以链接配对成功,播放音乐没音乐,音响就会响一下
    在Ubuntu 桌面链接跟命令行链接一样的效果,没音乐。
    刷 android 系统,好好的,应该还是软件的问题
    GMT+8, 2025-1-19 19:29 , Processed in 0.140592 second(s), 22 queries , MemCache On.
