查看: 3221|回复: 4
【BPI-M2 Berry试用】SSH登陆、VNC登陆、XRDP登陆教程
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-10-2 08:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用户可以在不接HDMI显示器的情况下远程控制香蕉派BPI-M2 Berry开发板,下面介绍SSH登陆、VNC登陆、XRDP登陆BPI-M2 Berry的方法,不同登陆方式适合在不同环境中使用,下面介绍各自使用方法
    SSH登陆比较简单,下载一个支持SSH的终端软件,例如Putty,打开选择ssh模式后输入BPI-M2 Berry开发板的局域网或者外网IP即可
    输入账号密码
    登陆成功如下图
    XRDP登陆适合在Windows电脑上面操作,使用Windows菜单里面的远程桌面即可连接到开发板
    首先在BPI-M2 Berry开发板输入下面命令安装xrdp服务端
    1. sudo apt-get install xrdp
    然后在Windows电脑上打开远程桌面,输入BPI-M2 Berry的局域网IP或者外网IP
    进入下面登陆界面
    输入账号密码
    登陆后如下图
    VNC登陆需要在BPI-M2 Berry开发板上安装服务端tightvncserver,SSH登陆后输入下面命令安装
    1. sudo apt-get install tightvncserver
    输入下面命令启动vnc服务
    1. vncserver :1
    按提示创建登陆密码供用户登陆查看或者控制
    下载并打开VNC Viewer客户端,输入BPI-M2 Berry开发板局域网IP或者外网IP:1
    输入密码后在下图位置点Continue继续
    登陆后进入下面界面
    VNC登陆每次需要启动vnc服务才能使用,如果需要自动启动vnc服务可以按下面操作
    输入下面命令创建自启动程序
    1. cd ~/pi/.config
    2. mkdir autostart
    3. cd autostart
    4. vi tightvnc.desktop
    输入下面代码后保存即可每次自动启动vnc服务
    1. [Desktop Entry]
    2. Type=Application
    3. Name=TightVNC
    4. Exec=vncserver :1
    5. StartupNotify=false
    无聊
    2017-10-18 20:34
  • 签到天数: 19 天
    连续签到: 4 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-10-2 12:16:38 | 显示全部楼层
    可乐 设置静态ip地址玩玩呗 我没成功
  • 签到天数: 313 天
     楼主| 发表于 2017-10-2 19:48:30 | 显示全部楼层
    lygoing 发表于 2017-10-2 12:16
    可乐 设置静态ip地址玩玩呗 我没成功
    我这边就是静态的 不会搞的话可以进桌面里面设置局域网IP 网关即可
    郁闷
    2021-12-17 19:35
  • 签到天数: 322 天
    发表于 2017-10-3 15:57:14 | 显示全部楼层
    很羡慕啊,可是没我的
  • 签到天数: 313 天
     楼主| 发表于 2017-10-3 23:57:56 | 显示全部楼层
    天涯浪子123 发表于 2017-10-3 15:57
    很羡慕啊,可是没我的
    可以买一个或者等下次做活动
    GMT+8, 2024-12-21 15:38 , Processed in 0.173565 second(s), 26 queries , MemCache On.
