查看: 2585|回复: 2
【BPI-M2 Berry试用】无线联网、修改初始密码、中文显示支持
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-9-29 23:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面介绍了BPI-M2 Berry开发板烧写树莓派等Linux固件的方法,下面介绍无线网络连接、修改初始化密码、中文显示支持的方法
    刚烧写好树莓派固件使用ifconfig命令查询无线网卡状态
    1. sudo ifconfig -a
    会现是没有联网的,我们可以使用wpa_passphrase命令加入需要连接的无线网络信息,其中ssid是无线网络名称,pass是无线密码
    1. sudo -s
    2. wpa_passphrase ssid pass >> /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    然后重启或者使用下面命令来连接无线网络
    1. sudo wpa_cli reconfigure
    测试ping百度来测试无线网络是否连接成功
    1. ping -c3 www.baidu.com
    出现下图信息表示无线联网成功
    桌面左上角有个地球图标的是浏览器,打开浏览器我们可以浏览想阅读的网页,例如百度搜索eeboard,会发现中文全是乱码
    我们打开终端输入下面命令搜索可以安装的ttf字体
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-cache search ttf
    会出现一堆可以安装的字体,其中下图的文泉雅黑字体即可支持中文显示
    记下文件安装包名称后输入下面命令安装
    1. sudo apt-get install ttf-wqy-microhei
    接着关闭网页浏览器后重新打开再次百度搜索eeboard发现中文已经显示正常了
    选择搜索结果进入爱板网主页,显示排版和电脑上一样
    由于系统初始化的密码比较简单,安全起见建议使用下面命令修改
    1. sudo passwd pi
    紧接着输入2次新密码即可完成密码修改
    发表于 2017-9-30 09:29:58 | 显示全部楼层
    可乐介个样子就好看多啦
    早安
  • 签到天数: 313 天
     楼主| 发表于 2017-9-30 18:53:25 | 显示全部楼层
    ky123 发表于 2017-9-30 09:29
    可乐介个样子就好看多啦
    早安
    好哒 后面就发这个格式 可依
    GMT+8, 2024-12-19 16:18 , Processed in 0.150292 second(s), 24 queries , MemCache On.
