查看: 2409|回复: 0
[教程] 关于在RK3288上安装Opencv的方法
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-9-22 15:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Opencv是一个开源的计算机视觉库,可以给开发人员提供更便捷的方式设计复杂的视觉应用,Opencv主要是用c和c++编写,可以运行在Windows/Linux/Mac等上。这几天尝试着在RK3288上安装Opencv,被虐了好多遍,幸好没有放弃,终于弄出了。之前一直是通过电脑先交叉编译Opencv再移植的方法,但是在编译过程中总是遇到各种问题,换了不同的Opencv源又会出现新的问题,所以如果有交叉编译移植成功的朋友不妨交流一下。这里采用了一种比较折中的方法,直接在开发板上配置好环境,然后安装编译Opencv。
    一、前期准备
    开发板烧写的固件是官方网站下载的,Ubuntu的系统。
    将开发板与电脑通过串口连接起来,方便命令控制。
    在Opencv官方网站下载一个在linux下的Opencv源,我的是opencv-2.4.10.zip,放到开发板的/home下,http://opencv.org/downloads.html
    二、环境配置
    1、更新软件源
    apt-get update
    apt-get upgrade
    2、下载依赖项
    apt-get install gcc g++
    apt-get install cmake
    apt-get install build-essential
    apt-get install libgtk2.0-dev
    apt-get install pkg-config
    apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libjpeg-dev libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev
    apt-get install python-dev python-numpy
    3、解压缩
    去到opencv源码所在文件夹下,(我的在/home目录下),解压缩
    unzip opencv-2.4.10.zip
    这时/home目录下多了一个文件夹,opencv-2.4.10
    4、编译Opencv
    cd /home/opencv-2.4.10
    mkdir build
    cd build/
    使用cmake工具编译生成makefiel,指定opencv安装在/usr/local(这个安装目录最好不要改,如果要改也是弄成/usr/local/xx这种目录)
    cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
    等到环境检测完成
    make
    这时候就是等待安装,时间有点长,这时候可以放在那里干其他事情......
    等到编译完毕,install一下让它生效
    make install
    可以看到在usr/local/lib下有很多编译好的opencv动态链接库
    在环境变量文件上写库的位置
        vim /etc/ld.so.conf
    在这个文件的最后一行加上/usr/local/lib
    然后运行/sbin/ldconfig
    4、测试
    写一个测试代码opencv.cpp,看opencv能否使用,这段代码的意思是将一幅图片转换成灰度图显示出来,并且显示出原图
    #include<iostream>
       #include<opencv2/core/core.hpp>
       #include<opencv2/highgui/highgui.hpp>
       #include<opencv2/imgproc/imgproc.hpp>
       using namespace std;
      using namespace cv;
       int main(int argc,char **argv)
         Mat img1,img2;
         img1 = imread(argv[1], CV_LOAD_IMAGE_COLOR);
         if(argc != 2 || !img1.data)
           cout << "No image data\n";
           return -1;
         cvtColor(img1, img2, CV_RGB2GRAY);
         namedWindow("img1", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
         namedWindow("img2", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
         imshow("img1", img1);
         imshow("img2", img2);
          waitKey(0);
          return 0;
    生成可执行文件opencv
    g++ `pkg-config opencv --cflags --libs opencv` -o opencv opencv.cpp -I /usr/local/include/opencv -L /usr/local/lib -lopencv_core -lopencv_highgui -lopencv_imgproc -lopencv_gpu -lopencv_ts -lopencv_video -lopencv_objdetect -lopencv_ml -lpthread
    开发板连上显示器,运行程序(下载一张图片弄到同一文件夹下)
    ./opencv lena.jpg
    效果如下:
    GMT+8, 2025-1-12 13:41 , Processed in 0.106914 second(s), 15 queries , MemCache On.
