查看: 2302|回复: 0
[经验] C语言经典算法100例
  • 签到天数: 51 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-9-22 09:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【程序1
    题目:有1234个数字,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?都是多少?
    1.程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1234。组成所有的排列后再去
    掉不满足条件的排列。
    2.程序源代码:
    main() {
    int i,j,k;
    printf("\n");
    for(i=1;i<5;i++) *以下为三重循环*/
    for(j=1;j<5;j++)
    for (k=1;k<5;k++) {
    if (i!=k&&i!=j&&j!=k) /*确保ijk三位互不相同*/
    printf("%d,%d,%d\n",i,j,k); }}
    【程序2
    题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高
    10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可可提
    7.5%20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%40万到60万之间时高于
    40万元的部分,可提成3%60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于
    100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
    1.程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。
    2.程序源代码:
    main() {
    long int i;
    int bonus1,bonus2,bonus4,bonus6,bonus10,bonus;
    scanf("%ld",&i);
    bonus1=100000*0.1;bonus2=bonus1+100000*0.75;
    bonus4=bonus2+200000*0.5;
    bonus6=bonus4+200000*0.3;
    bonus10=bonus6+400000*0.15;
    if(i<=100000)
    bonus=i*0.1;
    else if(i<=200000)
    bonus=bonus1+(i-100000)*0.075;
    else if(i<=400000)
    bonus=bonus2+(i-200000)*0.05;
    else if(i<=600000)
    bonus=bonus4+(i-400000)*0.03;
    else if(i<=1000000)
    bonus=bonus6+(i-600000)*0.015;
    else
    bonus=bonus10+(i-1000000)*0.01;
    printf("bonus=%d",bonus); }
    【程序3
    题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
    1.程序分析:在10万以内判断,先将该数加上100后再开方,再将该数加上268后再开方,如果开方后
    的结果满足如下条件,即是结果。请看具体分析:
    2.程序源代码:
    #include "math.h"
    main() {
    long int i,x,y,z;
    for (i=1;i<100000;i++)
    { x=sqrt(i+100); /*x为加上100后开方后的结果*/
    y=sqrt(i+268); /*y为再加上168后开方后的结果*/
    if(x*x==i+100&&y*y==i+268)/*如果一个数的平方根的平方等于该数,这说明此数是完全平方数*/
    printf("\n%ld\n",i); } }
    【程序4
    题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
    1.程序分析:以35日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊
    情况,闰年且输入月份大于3时需考虑多加一天。
    2.程序源代码:
    main() {
    int day,month,year,sum,leap;
    printf("\nplease input year,month,day\n");
    scanf("%d,%d,%d",&year,&month,&day);
    switch(month)/*先计算某月以前月份的总天数*/
    { case 1:sum=0;break;
    case 2:sum=31;break;
    case 3:sum=59;break;
    case 4:sum=90;break;
    case 5:sum=120;break;
    case 6:sum=151;break;
    case 7:sum=181;break;
    case 8:sum=212;break;
    case 9:sum=243;break;
    case 10:sum=273;break;
    case 11:sum=304;break;
    case 12:sum=334;break;
    default:printf("data error");break; }
    sum=sum+day; /*再加上某天的天数*/
    if(year%400==0||(year%4==0&&year%100!=0))/*判断是不是闰年*/
    leap=1;
    else
    leap=0;
    if(leap==1&&month>2)/*如果是闰年且月份大于2,总天数应该加一天*/
    sum++;
    printf("It is the %dth day.",sum);}
    【程序5
    题目:输入三个整数x,y,z,请把这三个数由小到大输出。
    1.程序分析:我们想办法把最小的数放到x上,先将xy进行比较,如果x>y则将xy的值进行交换,
    然后再用xz进行比较,如果x>z则将xz的值进行交换,这样能使x最小。
    2.程序源代码:
    main() {
    int x,y,z,t;
    scanf("%d%d%d",&x,&y,&z);
    if (x>y)
    {t=x;x=y;y=t;} /*交换x,y的值*/
    if(x>z)
    {t=z;z=x;x=t;}/*交换x,z的值*/
    if(y>z)
    {t=y;y=z;z=t;}/*交换z,y的值*/
    printf("small to big: %d %d %d\n",x,y,z); }
    【程序6
    题目:用*号输出字母C的图案。
    1.程序分析:可先用'*'号在纸上写出字母C,再分行输出。
    2.程序源代码:
    #include "stdio.h"
    main() {
    printf("Hello C-world!\n");
    printf(" ****\n");
    printf(" *\n");
    printf(" * \n");
    printf(" ****\n"); }
    【程序7
    题目:输出特殊图案,请在c环境中运行,看一看,Very Beautiful!
    1.程序分析:字符共有256个。不同字符,图形不一样。
    2.程序源代码:
    #include "stdio.h"
    main()
    char a=176,b=219;
    printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);
    printf("%c%c%c%c%c\n",a,b,a,b,a);
    printf("%c%c%c%c%c\n",a,a,b,a,a);
    printf("%c%c%c%c%c\n",b,a,a,a,b);}
    【程序8
    题目:输出9*9口诀。
    1.程序分析:分行与列考虑,共99列,i控制行,j控制列。
    2.程序源代码:
    #include "stdio.h"
    main()
    int i,j,result;
    printf("\n");
    for (i=1;i<10;i++)
    { for(j=1;j<10;j++)
    result=i*j;
    printf("%d*%d=%-3d",i,j,result);/*-3d表示左对齐,占3*/
    printf("\n");/*每一行后换行*/
    GMT+8, 2025-1-12 13:32 , Processed in 0.109643 second(s), 15 queries , MemCache On.
