查看: 4452|回复: 10
Java ME Embedded 3.3 on Raspberry Pi (EA)
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-3-18 09:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在 JavaOne 2012 时 Oracle 发布 了其进军小型嵌入式设备的产品: Java ME Embedded 3.2.
    现在发布两个更新版本:
    • Java ME Embedded 3.3 for Raspberry Pi (Early Access)
    • Java ME SDK 3.3 (Early Access)
    使用这个版本,Java 开发者可以开发功能很强大的嵌入式 Java ME 应用,并在树莓派上运行,新版本支持:
    • Support of Raspberry Pi Model B running Linux Wheezy hard float
    • Multi-tasking virtual machine for running multiple applications concurrently and reliably
    • Full-featured application provisioning and management
    • An enhanced Device Access API, which allows developers to access peripheral I/O directly from Java, including devices on GPIO, UART, I2C, and SPI
    • Network and memory monitoring tools
    • Various additional enhancements in both the Java ME Embedded runtime and the Java ME SDK
    快速了解:
    “Java ME Embedded on the Raspberry Pi”.
    Getting Started with Java ME Embedded and Raspberry Pi
    下载地址:download
    Java ME 的详细介绍:
    J2ME,现称为Java ME(Java Platform, Micro Edition )是为机顶盒、移动电话和PDA之类嵌入式消费电子设备提供的Java语言平台,包括虚拟机和一系列标准化的Java API。它和Java SE、Java EE一起构成Java技术的三大版本,并且同样是通过JCP(Java Community Process)制订的。
    目前阶段,Java ME最流行的应用是游戏软件。因为与需要昂贵的专用设备和开发工具的竞争对手(如索尼和任天堂)相比,Java ME程序可以在PC机上开发和仿真运行,然后很容易地部署到目标机上,从而使其开发、测试和发布的变得容易和廉价。实际上Java ME的用途和前景要广泛得多。与J2SE和J2EE相比,J2ME总体的的运行环境和目标更加多样化,但其中每一种产品的用途却更为单一,而且资源限制也更加严格。为了在达到标 准化和兼容性的同时尽量满足不同方面的需求,J2ME的架构分为Configuration、Profile和Optional Packages(可选包)。它们的组合取舍形成了具体的运行环境。Configuration主要是对设备纵向的分类,分类依据包括存储和处理能力,其中定义了虚拟机特性和基本的类库。已经标准化的Configuration有- Connected Limited Device Configuration(CLDC)和Connected Device Configuration(CDC)。Profile建立在Configuration基础之上,一起构成了完整的运行环境。它对设备横向分类,针对特定领域细分市场,内容主要包括特定 用途的类库和API。CLDC上已经标准化的Profile有Mobile Information Device Profile ( MIDP)和Information Module Profile(IMP),而CDC上标准化的Profile有Foundation Profile(FP)、Personal Basis Profile(PBP)和Personal Profile(PP)。可选包独立于前面两者提供附加的、模块化的和更为多样化的功能。目前标准化的可选包包括数据库访问、多媒体、蓝牙等等。开发Java ME程序一般不需要特别的开发工具, 开发者只需要装上Java SDK 及下载免费的 Sun Java Wireless Toolkit 就可以开始编写Java ME程式,编译及测试, 此外目前主要的IDE(Eclipse 及 NetBeans)都支持 Java ME 的开发,个别的手机开发商如Nokia 及 Sony Ericsson 都有自己的SDK, 供开发者在开发出兼容于他们的平台的程序。
    Java ME 的下载地址:请点这里
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-18 09:41:45 | 显示全部楼层
    怎么用啊 ?
    我下载了 javame-embedded-3-3-rr-raspberrypi-linux-bin.zip
    无聊
    2014-3-13 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-18 11:03:59 | 显示全部楼层
    直接用apt-get可以用不?
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-18 12:01:41 | 显示全部楼层
    有个视频 讲 怎么用的 我这边会不越狱看不到啊 谁能转到优酷上么?
    http://youtu.be/nA7AMuTK9sE
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-3-18 12:14:07 | 显示全部楼层
    http://youtu.be/nA7AMuTK9sE ...
    已经转到优酷了,正在等待发布!!!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-18 14:58:28 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2013-3-18 12:14
    已经转到优酷了,正在等待发布!!!
    期待啊!! 谢谢!
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-3-18 15:02:15 | 显示全部楼层
    wangku001wei 发表于 2013-3-18 14:58
    期待啊!! 谢谢!
    郁闷啊!优酷今天是肿么了!?审核这么久还没发布出来,我要疯了!!!{:soso_e118:}
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-3-19 13:55:36 | 显示全部楼层
    期待啊!! 谢谢!
    视频已上传完成,优酷不知咋了,昨天的怎么也不发布,今天刚传的,已经发布出来了!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-19 15:25:34 | 显示全部楼层
    xinxincaijq 发表于 2013-3-19 13:55
    视频已上传完成,优酷不知咋了,昨天的怎么也不发布,今天刚传的,已经发布出来了! ...
    老大 搜索了一下 木有找到啊 什么标题啊?
  • 签到天数: 1018 天
    发表于 2013-3-19 15:26:21 | 显示全部楼层
    帖子正文里已经贴出来了啊!
    GMT+8, 2024-11-19 06:32 , Processed in 0.209302 second(s), 34 queries , MemCache On.
