查看: 1907|回复: 0
【盈鹏飞EVB-T335评估板试用】串口透传
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2017-8-26 22:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面介绍在盈鹏飞EVB-T335评估板上使用串口透传的方法,从电脑发送数据经过开发板COM2串口后发回电脑
    硬件连接如下,首先使用串口转换线连接EVB-T335评估板的COM0,然后串口转换线的RS232口连接CH340芯片的USB转串口线;接着用另外一条USB转串口线PL2302的GND RX TX连接到EVB-T335评估板的COM2的GND TX RX,如下图
    然后将CH340串口线和PL2303串口线连接到电脑USB口,进入设备管理器查看如下图
    可以看到CH340的串口线的串口号为COM7,打开Putty串口终端,选择Serial模式,波特率115200,打开,然后给开发板上电,显示如下
    接着下载打开串口调试助手,选择串口号为COM3(设备管理器里面CH340串口线的串口号),波特率9600,效验位NONE,数据位8,停止位1,勾选自动发送,在发送区输入文字,点击打开串口,在Putty窗口输入
    1. /usr/test/serial /dev/ttyO2 9600 8 0 1
    然后查看串口调试助手可以看到接收区不停打印发送区输入的文字
    出现上图不停打印发送区文字则串口透传测试通过
    GMT+8, 2024-11-20 07:02 , Processed in 0.122763 second(s), 16 queries , MemCache On.
