Linux内核的主要组成部分由进程调度(SCHED)、内存管理(MM)、虚拟文件系统(VFS),网络接口(NET),进程间通信(IPC)
查看linux系统的总线ls /sys/bus
查看linux系统的设备cat /proc/devices
Linux驱动和设备的注册过程Linux 内核会要求每出现一个设备就要向总线汇报,或者说注册,出现一个驱动,也要向总线汇报,或者叫注册。
在系统初始化的时候,会扫描连接了哪些设备,并为每一个设备建立一个struct_device 的变量,然后将设备的变量插入到devices 链表系统初始化任意一个驱动程序的时候,就要准备一个struct device_driver 结构的变量,然后将驱动的变量插入到drivers 链表
Linux 总线是为了将设备和驱动绑定,方便管理。在系统每注册一个设备的时候,会寻找与之匹配的驱动(后面的热拔插设备会用到这个注册流程);相反,在系统每注册一个驱动的时候,会寻找与之匹配的设备,而匹配由总线完成。 先注册设备再注册驱动在注册驱动的时候,系统会通过platform_match 函数匹配设备和驱动。注册设备的结构体为platform_device,注册驱动的结构体为platform_driver。设备和和驱动结构体的成员name 字段,相同则匹配如果匹配了则会调用platform_driver 中的probe 函数,注册驱动。 设备节点上层应用使用设备节点访问对应的设备
ls /dev
上层应用有一套标准的接口文件和函数用来和底层通信。Linux 将所有对设备的操作全部都抽象为对文件的操作,常用的文件操作函数有open、close、write、read、write 等。
设备注册platform结构体内核文件include/linux/platform_device.h文件中查看platform_device. - struct platform_device{
- const char *name,//设备名称,在sys/devices会显示
- int id;//设备id,用于插入总线并具有相同的name的设备编号,只有一个则是-1;
- struct device dev;//结构体内嵌device结构体
- u32 num_resources;//设备使用的资源数量
- struct resource *resource;//设备组使用的资源数组
- const struct platform_device_id *id_entry;
- struct mfd_cell *mfd_cell;//维护功能配置单元的指针
- struct pdev_archdata archdata;//具体添加
复制代码 添加设备到平台总线在内核源码中arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c注册平台设备结构体“platform_device”中,只调用了两个参数*name”和“id”。仿照着已有的leds这段代码在它前面添加一个设备“hello_ctl”, - #ifdef CONFIG_LEDS_CTL
- struct platform_device s3c_device_leds_ctl = {
- .name = "leds",
- .id = -1,
- #endif
- #ifdef CONFIG_HELLO_CTL
- struct platform_device s3c_device_hello_ctl = {
- .name = "hello_ctl",
- .id =-1,
- #endif
复制代码 在Kconfig中添加宏定义在drivers/char/Kconfig中添加 - config HELLO_CTL
- tristate "Enable HELLO config"
- default y
- help
- Enable HELLO config
复制代码 在内核源码中使用命令“mak menuconfig”,进入“Device Drivers—>”→“Character devices —>”→“Enable HELLO config”进入arch/arm/mach-exynos/mach-itop4412.c中,添加设备初始化代码
仿照LED添加- #ifdef CONFIG_LEDS_CTL
- &s3c_device_leds_ctl,
- #endif
- &s3c_device_hello_ctl,
- #endif
复制代码编译内核烧写即可开发板启动之后,使用命令“ls /sys/devices/platform/”可以查看到新注册的hello 设备
驱动注册注册驱动的时候需要和设备匹配,简单介绍了将驱动注册到平台设备的结构体“platform_driver_register”在内核源码中include/linux/device.h文件中 - extern int platform_driver_register(struct platform_driver *);
- extern void platform_driver_unregister(struct platform_driver *);
- platform_driver结构体的调用
- struct platform_driver {
- int (*probe)(struct platform_device *);
- int (*remove)(struct platform_device *);
- void (*shutdown)(struct platform_device *);
- int (*suspend)(struct platform_device *, pm_message_t state);
- int (*resume)(struct platform_device *);
- struct device_driver driver;
- const struct platform_device_id *id_table;
复制代码 该结构中包含了一组操作函数和一个struct device_driver 的对像。在驱动中首先要做的就是定义platform_driver 中的函数,并创建这个结构的一个对象实例, 然后在init()函数中调用platform_driver_register()向系统注册我们的驱动。
函数int (probe)(struct platform_device );
主要是进行设备的探测和初始化。例如我们想调用一个GPIO,那么首先需要探测这个GPIO 是否被占用了,如果被占用了那么初始化失败,驱动注册也就失败了;如果没有被占用,那么我们就申明要占用它。函数中一般还会添加生成设备节点的函数,如果初始化成功,那么就会需要添加设备节点。
函数int(remove)(struct platform_device );
移除驱动,该函数中一般用于去掉设备节点或者释放软硬件资源。
接着的三个函数:- void (*shutdown)(struct platform_device *);
复制代码 从字面上就很好理解了,关闭驱动,悬挂(休眠)驱动以及恢复的时候该驱动要做什么
结构体struct device_driver driver;
主要包含两个参数,一个是name参数,驱动名称(需要和设备驱动结构体中的name 参数一样),
一个是owner,一般是THIS_MODULE。- 1.添加“#include <linux/platform_device.h>”,
- 然后定义一个宏变量DRIVER_NAME,定义为“hello_ctl”,需要和前面注册的hello 设备的名称相同。
- 2.模块入口和出口调用函数platform_driver_register 和
- platform_driver_unregister,如下图所示,先将参数名定义为“&hello_driver”。,定义结构体“hello_driver”。
- struct platform_driver hello_driver = {
- .probe = hello_probe,
- .remove = hello_remove,
- .shutdown = hello_shutdown,
- .suspend = hello_suspend,
- .resume = hello_resume,
- .driver = {
- .name = DRIVER_NAME,
- .owner = THIS_MODULE,
- 3.然后定义函数hello_probe、hello_remove、hello_shutdown、hello_suspend、hello_resume。**(需要在结构体前定义声明)**
复制代码 示例代码- #include <linux/init.h>
- #include <linux/module.h>
- /*驱动注册的头文件,包含驱动的结构体和注册和卸载的函数*/
- #include <linux/platform_device.h>
- #define DRIVER_NAME "hello_ctl"
- MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
- MODULE_AUTHOR("chenmiaohong");
- static int hello_probe(struct platform_device *pdv){
- printk(KERN_EMERG "\tinitialized\n");
- return 0;
- static int hello_remove(struct platform_device *pdv){
- return 0;
- static void hello_shutdown(struct platform_device *pdv){
- static int hello_suspend(struct platform_device *pdv){
- return 0;
- static int hello_resume(struct platform_device *pdv){
- return 0;
- .driver = {
- static int hello_init(void)
- int DriverState;
- printk(KERN_EMERG "HELLO WORLD enter!\n");
- DriverState = platform_driver_register(&hello_driver);
- printk(KERN_EMERG "\tDriverState is %d\n",DriverState);
- return 0;
- static void hello_exit(void)
- printk(KERN_EMERG "HELLO WORLD exit!\n");
- platform_driver_unregister(&hello_driver);
- module_init(hello_init);
- module_exit(hello_exit);
- 修改Makefile进行编译运行生成.ko文件通过tftp服务器下载到开发板进行加载
复制代码 |
