TA的每日心情![](source/plugin/dsu_paulsign/img/emot/kx.gif) | 开心 2013-12-17 13:39 |
签到天数: 48 天 连续签到: 1 天 [LV.5]常住居民I
指针与一维数组
一维数组访问数组元素的4种方法:
1.下标法,用a来访问数组元素;
2.指针法,(ptr+i)形式间接访问;
3.数组名,用(a+i)形式访问数组;
4.指针下标法,ptr形式访问数组元素;
二维数组访问数组元素
1.int *ptr;ptr=a[0];
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0j<4;j++)
scanf("%d",ptr++);
ptr=a[0];
for(j=0j<4;j++)
scanf("%d",ptr++);
printf("%d",*ptr++);
指向二维数组指针变量的说明形式
类型说明符(*指针变量名)[长度];
int a[3][4]={{2.4.6.8},{10,12,14,16},18,20,22,24};
int (ptr)[4];
ptr=a;
for(i=0;i<3;i++)
for(j=0j<4;j++)
printf("%4d",((ptr+i)+j));
其中(a+i)+j是二维数组a的i行j列的首地址。其元素的值为((a+i)+j);
指针与函数
函数指针变量的的定义形式一般为:
类型说明符 (*指针变量名)();
int (*ptr)();
int add(int a,int b);
void result(int (*ptr)(),int a,int b);
ptr=add;
result(ptr,i,j);
{int vlaue;
valye=(*ptr)(a,b);
printf("%d",value);
指针形函数返回指针值得函数称为指针形函数
类型说明符 *函数名(形参表)
{函数体
int *pfun(int x,int y)
例 利用指针函数编写一个秋字符串的函数
指针与字符串
void main()
{char *p,*str="how do you do";
printf("%s",str);
字符指针作为函数参数
void catstr(char *dest,char *src)
{while(*dest)
dest++;
while(*dest++=*src++);
字符指针与字符数组的区别
(1)字符指针本身是一个变量,它的值可以改变,而字符数组的数组名虽然代表该数组的首地址,但它是常量,它的值不能改变。
(2)赋初值所代表的意义不同
对于字符指针
char *ptr="hello world";
char *ptr,ptr="hello world";
对字符数组进行初始化
char str[]="hello world";不能写为char str[80];str="hello world";
实际赋值时,只能对字符数组的各个元素逐个赋值
定义数组时,编译系统为数组分配内存空间,有确定的地址值,而定义一个字符指针时,低所指的指针是不确定的。
对于字符数组可以这样使用
char str[80];
scanf("%s",str);
对于字符指针,应申请分配内存,取得确定地址
char *str;
str=(char *)malloc(80);
scanf("%s",str);
这个情况会使程序很不稳定
char *str;
scanf(“%s”,str);
指针数组
类型说明 *数组名[数组长度];char*str[4];指该指针数组包含4个指针。
<#include
void main()
char *ptr1[4]={"Cat","Mouse","Dog","Sugar"};
int i,*ptr2[3],a[3]={1,2,3},b[3][2]={1,2,3,4,5,6};
for(i=0;i<4;i++)
printf("\n%s",ptr1);
printf("\n");
for(i=0;i<3;i++)
ptr2=&a;
for(i=0;i<3;i++)
printf("%4d",*ptr2);
printf("\n");
for(i=0;i<3;i++)
ptr2=b;
for(i=0;i<3;i++)
printf("%4d%4d\n",*ptr2,*ptr2+1);
指向指针的指针
类型说明符 **指针变量名;
float **ptr;
其含义是定义一个指针变量ptr,它指向另一个指针变量(该指针变量又指向一个实形的变量),由于指针运算符“*”是自右向左结合,所以上述定义相当于:
float * *ptr;
指针运算小结
int i,j,a[10],b[5][9],*p,*q,(*pi)[9],*pa[5];
char *ps;
char pas[]={"abc","defghij,kn"};//字符常量的首地址分别赋给指针数组pas[0],pas[1],pas[2];
p=&i;将一变量地址赋给指针变量p
q=p;//p和q是指针变量,将p的值赋给q;
q=null;//将null空指针赋给指针变量q;
p=(int)malloc(5*sizeof(int));//分配10个字节的储存单元,并把首地址赋给P
p=a;//将a的首地址赋给指针变量P;
p=&a;//将一维数组a的第i个元素赋给指针变量P
p=&b[j];//将二维数组b[j]的地址赋给变量P
pi=b+i;//等价pi=&b,将pi指向二维数组b的第i行
for(i=0;i<5;i++)
pa=b;//分别将二维数组b的第i行的第0列元素赋给
ps="hello";//将字符串常量赋给指针变量ps。
