查看: 2751|回复: 2
EVB-T335x评估板之开箱放图
    慵懒
    2020-5-29 14:13
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-8-23 20:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
          很高兴收到申请通过的通知,毕竟距离近。那么,来一波开箱吧
          在此之前,玩过Beaglebone Black,也是AM335x系列,狗板逼格高,继承开源的优良传统,开发方式多,且因为此核心有专门的工控版本。国内目前做嵌入式工控板的企业不少,比较常见的盈鹏飞,飞凌,英蓓特,米尔等,各有特点。不多说,开包裹,鉴定真品。
          防静电袋包的很紧不好拿出来,只好撕破了,下图就是真身,做工扎实的绿板子。
          中间嵌着核心板,邮票孔设计,沉金工艺6层板,AM3352处理器,最大能达到1Ghz,2G的EMMC,512的RAM,作为工控板,这配置很不错。
          然后就是背面,很别致的方孔设计。
          整板电源管理采用的核心板先起电,然后由TPS65217C给底板供电。然后电源开关也有两个,sw2控制外部电源和整板的连接,在此基础上,长按sw1 8秒即可PMIC关机。
    电源断开后再次按sw1即可开机。无线网络控制器只有焊盘。但是板载双千兆有线网卡。
         液晶主要看背板,cn24作为佩带屏幕的接口,16bit TTL输出。手册上讲要特别注意供电,一不小心就会烧毁。
         一大包的线材,来看看。
         两根网线,TTL转串口线,公母头九针串口线,屏幕连接线,触摸连接线。使用的时候还是要需要USB转换。
         接下来上电检查
         这个能说是广告么,还好吧,换我也会这么做的,哈哈。点击主板测试开始进行硬件检测。
        公司用的是电容屏,然后对着这块屏幕摸了半天才想起来是电阻屏。随机选择了时间设置,是QT做的界面,简洁美观。
        放图就到这里,下面看大图。接下来就开始体验此板的强大性能。
  • 签到天数: 98 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-8-24 08:54:01 | 显示全部楼层
    看起来就 diao daio de
    慵懒
    2020-5-29 14:13
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2017-8-25 16:20:07 | 显示全部楼层
    混森蓝兽 发表于 2017-8-24 08:54
    看起来就 diao daio de
    是吧,尤其是qt做的gui
    GMT+8, 2024-11-20 07:01 , Processed in 0.132501 second(s), 20 queries , MemCache On.
