查看: 3937|回复: 1
第一篇:麒麟mini板开箱图
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-8-18 22:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一次参加这种申请活动,也是第一次发帖,如有诸多问题,敬请指教。今天早上拿到的板子,如下图所示,做的比较精致,因为是mini板,所以板载资源比较少,也就一个SHT20温湿度传感器(ESP8266属于独立模块插在板子上的),其大小也就身份证的一半左右。
    晚上看了下板子硬件资料,根据其原理图,整理了下引脚资源,以供将来做开发时使用。
    麒麟miniv1.3 (STM32F103CBT6) IO资源分配表
    引脚编号
    GPIO
    功能
    连接资源
    完全
      独立
    连接关系说明
    10
    PA0
    PA0-WKUP/
      USART2_CTS/
      ADC_IN0/
      TIM2_CH1_ETR
    Y
    11
    PA1
    PA1/
      USART2_RTS/
      ADC_IN1/
      TIM2_CH2
    Y
    12
    PA2
    PA2/
      USART2_TX/
      ADC_IN2/ TIM2_CH3
    USART_TX_WIFI
    Y
    ESP8266的数据发送端
    13
    PA3
    PA3/
      USART2_RX/
      ADC_IN3/
      TIM2_CH4
    USART_RX_WIFI
    Y
    ESP8266的数据接收端
    14
    PA4
    PA4/
      SPI1_NSS/
      USART2_CK/
      ADC_IN4
    Y
    15
    PA5
    PA5/
      SPI1_SCK/
      ADC_IN5
    Y
    16
    PA6
    PA6/
      SPI1_MISO/
      ADC_IN6/
      TIM3_CH1
    Y
    17
    PA7
    PA7/
      SPI1_MOSI/
      ADC_IN7/
      TIM3_CH2
    Y
    29
    PA8
    PA8/
      USART1_CK/
      TIM1_CH1/
      MCO
    Y
    30
    PA9
    PA9/
      USART1_TX/
      TIM1_CH2
    USART1_TX
    Y
    串口1 TX脚,连接到CH340的RX
    30
    PA10
    PA10/
      USART1_RX/
      TIM1_CH3
    USART1_RX
    Y
    串口1 RX脚,连接到CH340的TX
    32
    PA11
    PA11/ USART1_CTS/
      CANRX/ USBDM/
      TIM1_CH4
    Y
    33
    PA12
    PA12/ USART1_RTS/
      CANTX/
      USBDP/
      TIM1_ETR
    Y
    34
    PA13
    PA13/
      JTMS/
      SWDIO
    JTMS/SWDIO
    Y
    JTAG/SWD仿真接口
    37
    PA14
    PA14/
      JTCK/
      SWCLK
    JTCK/SWDCLK
    Y
    JTAG/SWD仿真接口
    38
    PA15
    PA15/
      JTDI
    Y
    18
    PB0
    PB0/
      ADC_IN8/
      TIM3_CH3
    Y
    19
    PB1
    PB1/
      ADC_IN9/
      TIM3_CH4
    Y
    20
    PB2
    PB2/
      BOOT1
    BOOT1
    Y
    1.BOOT1,启动选择配置引脚(仅上电时用)
      2.跳线J9(插上 上拉3.3v ; 去掉  接地)
    39
    PB3
    PB3/
      JTDO/
      TRACESWO
    Y
    使用时,需先禁止JTAG,才可以当普通IO使用
    40
    PB4
    PB4/
      JNTRST
    Y
    41
    PB5
    PB5/
      I2C1_SMBAl
    ESP8266_RESET
    Y
    ESP8266复位信号
    42
    PB6
    PB6/
      I2C1_SCL/ TIM4_CH1
    Y
    外接LED2,可作GPIO使用
    43
    PB7
    PB7/
      I2C1_SDA/ TIM4_CH2
    Y
    外接LED3,可作GPIO使用
    45
    PB8
    PB8/
      TIM4_CH3
    Y
    外接LED4,可作GPIO使用
    46
    PB9
    PB9/
      TIM4_CH4
    Y
    外接LED5,可作GPIO使用
    21
    PB10
    PB10/
      I2C2_SCL/
      USART3_TX
    I2C_SCL
    Y
    1.AT24C02时钟端
      2.SHT20时钟端
    22
    PB11
    PB11/
      I2C2_SDA /
      USART3_RX
    I2C_SDA
    Y
    1.AT24C02数据端
      2.SHT20数据端
    25
    PB12
    PB12/
      SPI2_NSS /
      I2C2_SMBAl/ USART3_CK /
      TIM1_BKIN
    SPI2_CS
    Y
    26
    PB13
    PB13/
      SPI2_SCK /
      USART3_CTS /
      TIM1_CH1N
    SPI2_CLK
    Y
    27
    PB14
    PB14/
      SPI2_MISO /
      USART3_RTS /
      TIM1_CH2N
    SPI2_MISO
    Y
    28
    PB15
    PB15/
      SPI2_MOSI/
      TIM1_CH3N
    SPI2_MOSI
    Y
    2
    PC13
    PC13-ANTI_TAMP
    Y
    3
    PC14
    PC14-OSC32_IN
    RTC晶振
    N
    接32.768K晶振,不可用做IO
    4
    PC15
    PC15-OSC32_OUT
    RTC晶振
    N
    接32.768K晶振,不可用做IO
    5
    PD0
    OSC_IN
    HSE晶振
    N
    接12M晶振,不可用做IO
    6
    PD1
    OSC_OUT
    HSE晶振
    N
    接12M晶振,不可用做IO
    注:所有引脚都可通过插针引出
    另外,板子上的BOOT引脚没有配备跳线,而当前资料中麒麟板v1.3没有提供已经烧写了的hex文件,我也不想洗掉原文件。
    我准备 以下表中第三种启动方式来调试/测试提供的程序
    BOOT0
    BOOT1
    启动模式
    X
    从闪存存储器启动
    1
    从系统存储器启动
    1
    1
    SRAM启动
    发表于 2017-8-21 15:33:10 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-12-23 07:33 , Processed in 0.122526 second(s), 18 queries , MemCache On.
