查看: 4609|回复: 1
DECA MAX10试用2---程序下载和双配置的使用
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2017-8-15 13:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
          拿到开发板早已迫不及待地去玩弄一番,这里先下载一个程序试试,然后具体介绍一下MAX10双配置功能的使用。
           1.程序下载
    MAX10 FPGA程序下载之前需要安装USB Blaster II驱动,安装方法如下:
           右击计算机—管理—设备管理器—其他设备。
        右击“其他设备”—更新驱动程序软件—选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”
    点击浏览,找到QartusII 15.0安装目录,选择drivers文件夹,我的安装目录为:“C:\ruanjian\altera15\15.0\quartus\drivers”。
           至此,就安装好了USB Blaster II驱动。
           下载程序的方法如下:
    打开工程,编译综合后产生xxx.sof和xxx.pof文件,点击下载按钮后,弹出下载对话框,如下图所示,点击Hardware Setup选择:Arrow MAX10 DECA并添加xxx.sof和xxx.pof文件,点击Start开始下载程序。注意:xxx.sof程序下载后,掉电后程序丢失,而xxx.pof文件下载后则固化。
    MAX10下载设置
    MAX10下载设置
    2.MAX10 双配置的使用(Dual  Compressed  Images)
    双配置的功能是MAX10通过专有的BOOT_SEL引脚来选择加载的配置,上电时对该引脚进行电平采样,通过高低电平来选择加载BOOT0还是BOOT1程序。
    MAX10双配置的执行流程图如下所示:
    MAX10双配置执行流程图
    MAX10双配置执行流程图
    MAX10双配置的使用要点总结如下(更加详细的内容大家可以参考DECA_User_manual):1.对两个已有的工程源文件分别添加Dual  Configuration IP
    2.在两个工程中设置配置方案,选择Dual  Compressed Images,并编译得到xxx.sof文件
    3.通过Altera自带的文件转换工具将两个xxx.sof文件合二为一得到xxx.pof文件
    4.最后下载固化程序,至此,双配置完成。
    一、对两个已有的工程源文件分别添加Dual  Configuration IP
    1.打开工程并选择Tools—Qsys
    2.选择双配置IP核:Library-Basic Function-Configuration and Programming -Altera Dual Configuration。点击Finish完成IP核的添加。
    3.将dual IP的clk和nreset连接起来如下图所示,并保存编译:
    dual IP配置
    dual IP配置
    4.在工程中顶层文件中添加IP核代码:
    dual_bootdual_boot(
                                       .clk_clk(MAX10_clk1_50),
                                       . reset_reset_n(reset_n)
    二.在两个工程中设置配置方案,选择Dual Compressed Images,并编译得到xxx.sof文件
           1. Assignments > Device>Deviceand Options..中设置编译配置,如下图所示:
    工程设置
    工程设置
    2.重新编译工程,得到xxx.sof文件。
    三.通过Altera自带的文件转换工具将两个xxx.sof文件合二为一得到xxx.pof文件
           File> Convert Programming Files,弹出对话框,配置如下:
    文件转换设置1
    文件转换设置1
    文件转换设置2
    文件转换设置2
    4.最后将xxx.pof下载,固化程序,至此,双配置完成。
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-1-27 14:41:10 | 显示全部楼层
    看来很深奥
    GMT+8, 2024-11-19 20:20 , Processed in 0.138206 second(s), 18 queries , MemCache On.
