crystal-less 无晶振
USB FS(Full-speed)此外还有High-speed接口(简称HS),Low-speed接口(简称LS)
frequency频率
CRC(Cyclic Redundancy Check) calculation unit 循环冗余校验计算单元
standby模式:待机模式的意思
backup备份
crystal oscillator晶振
calibration校准
option选项
automatic trimming自动微调 trim修整的意思
ext. synchronization 外部同步(external) rtc Real-Time Clock 实时时钟 rcc Reset and clock control 复位和时钟控制 POR/PDR Power-on/Power down reset 上电 掉电 复位
PVD Programmable voltage detector 编程电压监测器
PLL Phase Locked Loop 锁相环(PLL用于振荡器中的反馈技术,使高频信号稳定)
mappable 可映射的
5V tolerant capability 耐5v的能力 (ft)
DMA Direct Memory Access,直接内存存取
HW(hardware) parity 硬件奇偶校验
Separate analog supply 单独的模拟供电
analog comparators模拟比较器
capacitive sensing电容感应
linear and rotary线性和旋转
LQFP (Low-profile Quad Flat Package )小型四方扁平封装
PQFP (plastic quad flat package)塑料四方扁平封装
Calendar RTC日历时钟
periodic周期性的
CGU (Clock Generation Unit )时钟产生单元
IRC (internal RC) 内部RC振荡器
AHB(Advanced High performance Bus) 系统总线
APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。
CTRL control 控制 (是一个寄存器)
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)异步收发传输器
USART: (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter)通用同步/异步收发器
SSP(Synchronous Serial Port): 同步串行口。其包含两种工作模式SPI和I2C
SPI (Serial Peripheral interface) 串行外围设备接口
I2C(Inter-Integrated Circuit)内部整合电路
IC/OC(input capture/output comparison)输入捕获,输出比较
usable可用的
ir(interrupt)中断,或者(Infrared Radiation)红外线
irq(interrupt request)中断请求
IR control decoding红外控制解码
current sink灌电流 current电流
SMBus(System Management Bus)系统管理总线
PMBus(Power Management Bus)电源管理总线
modem 调制解调器 (猫)
SWD (Serial wire debug )串行线调试
unique ID唯一标示
LIN (Local Interconnect Network)局域互联通信网络,是一种低成本的串行通讯网络用于实现汽车中的分布式电子系统控制LIN 的目标是为现有汽车网络(例如CAN 总线)提供辅助功能
irDA (Infrared Data Association)红外数据组织协议
baud rate 波特率
multiplexed 多路复用
CAN (Controller Area Network)区域控制网络
ECOPACK 一种无铅封装
LPM (Library of Parameterized Modules), 参数化模块库
BCD and LPM support BCD码和LPM支持
HDMI (High Definition Multimedia Interface)高清多媒体接口 Definition不光有定义的意思,还有清晰
HDMI-CEC,CEC全称Consumer Electronics Control,消费类电子控制
ordering订购 mechanical device characteristics 机械装置特性 conjunction联合 corresponding相应的 conventions习俗,约定,协议 abbreviations缩写 Reserved 保存的 Glossary词汇表 acronyms首字母缩写词 protocol协议 mounted on挂载在 IAP:In Application Programing,在应用编程;
ISP:In System Programing,在系统编程;
ICP:In Circuit Programing,在电路编程;
particular详细的
dedicated to专用于
multilayer多层
matrix 母体(矩阵)
arbitration仲裁
duplicate重复
within在内部
