查看: 4207|回复: 0
STEP BY STEP! 带你快速上手小脚丫FPGA开发板——5.流水灯
    发表于 2017-8-14 13:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED流水灯
    在时钟分频实验中我们练习了如何处理时钟,接下来我们要学习如何利用时钟来完成时序逻辑。
    硬件说明
    流水灯实现是很常见的一个实验,虽然逻辑比较简单,但是里面也包含了实现时序逻辑的基本思想。要用FPGA实现流水灯有很多种方法,在这里我们会用两种不同的方法实现。
    1,模块化设计:在之前的实验中我们做了[[3. 3-8译码器|3-8译码器]]和[[5. 时钟分频|时钟分频]],如果把这两个结合起来,我们就能搭建一个自动操作的流水LED显示。框图如下:
    2,循环赋值:这是一种很简洁的实现流水灯效果逻辑,就是定义一个8位的变量,在每个时钟上升沿将最低位赋值给最高位,其他位右移一位,这就实现了循环赋值。这8位输出到LED就能实现流水灯。
    Verilog代码
    模块化设计是用硬件描述语言进行数字电路设计的精髓,代码可重复利用。而且模块化的设计使得程序的结构也很清晰。这里我们首先看看流水灯的模块化设计。利用了之前的3-8译码器和分频器,你需要把这两个程序也拷贝到一个工程。
    1. // ********************************************************************
    2. // >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> COPYRIGHT NOTICE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
    3. // ********************************************************************
    4. // File name    : flashled.v
    5. // Module name  : flashled
    6. // Author       : STEP
    7. // Description  : segment initial
    8. // Web          : www.stepfpga.com
    9. //
    10. // --------------------------------------------------------------------
    11. // Code Revision History :
    12. // --------------------------------------------------------------------
    13. // Version: |Mod. Date:   |Changes Made:
    14. // V1.0     |2017/03/02   |Initial ver
    15. // --------------------------------------------------------------------
    16. // Module Function:流水灯的模块化设计
    17. module flashled (clk,rst,led);
    18.         input clk,rst;
    19.         output [7:0] led;
    20.         reg   [2:0] cnt ;                               //定义了一个3位的计数器,输出可以作为3-8译码器的输入
    21.
    22.         wire clk1h;                                     //定义一个中间变量,表示分频得到的时钟,用作计数器的触发
    23.         //例化module decode38,相当于调用
    24.         decode38 u1 (
    25.                         .sw(cnt),                       //例化的输入端口连接到cnt,输出端口连接到led
    26.                         .led(led)
    27.                         );
    28.
    29.         //例化分频器模块,产生一个1Hz时钟信号
    30.         divide #(.WIDTH(32),.N(12000000)) u2 (         //传递参数
    31.                         .clk(clk),
    32.                         .rst_n(rst),                   //例化的端口信号都连接到定义好的信号
    33.                         .clkout(clk1h)
    34.                         );
    35.
    36.         //1Hz时钟上升沿触发计数器,循环计数
    37.         always @(posedge clk1h or negedge rst)
    38.              if (!rst)
    39.                 cnt <= 0;
    40.              else
    41.                 cnt <= cnt +1;
    42.
    43.         endmodule
    模块化设计结构清晰,verilog语言是很灵活的。对于流水灯还有一种很简洁的实现方法。
    6. // Author       : STEP
    9. //
    18.         input clk,rst;
    20.
    21.         wire clk1h;                                     //定义一个中间变量,表示分频得到的时钟,用作计数器的触发
    22.         //例化分频器模块,产生一个1Hz时钟信号
    23.         divide #(.WIDTH(32),.N(12000000)) u2 (         //传递参数
    24.                         .clk(clk),
    25.                         .rst_n(rst),                   //例化的端口信号都连接到定义好的信号
    26.                         .clkout(clk1h)
    27.                         );
    28.
    29.         //1Hz时钟上升沿触发循环赋值
    30.         always@(posedge clk1h or negedge rst)
    31.         begin
    32.                 if(!rst)
    33.                         led <= 8'b11111110;            // <=为非阻塞赋值
    34.                 else
    35.                         led <= {led[0],led[7:1]};      //当时钟上升沿来一次,执行一次赋值,赋值内容是led[0]与led[7:1]重新拼接成8位赋给led,相当于循环右移
    36.         end
    37.
    引脚分配
    按照下面表格定义输入输出信号
    信号   引脚 信号 引脚
    clk C1 led[3]M11
    rst L14 led[4] P11
    led[0]   N13 led[5] N10
    led[1] M12 led[6] N9
    led[2] P12 led[7]p9
    配置好以后编译下载程序。可以调整例化分频器时传递的参数来调整流水灯的速度。
    小结
    掌握了verilog里面例化module的用法,采用模块化设计程序。模块化设计是非常重要的FPGA设计思想。在下一节我们会学习按键的另外用法——按键消抖。
    举报
    站长推荐上一条 1/3 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-9 13:14 , Processed in 0.110773 second(s), 16 queries , MemCache On.
