一、源码目录结构 api 、 core、netif、 include core下又有IPV4 、 IPV6 、 SNMP 和.c文件 include下又有IPV4、IPV6、LWIP、netif netif下的文件有 1. ethernetif.c这里主要涉及到具体的硬件 2.etharp.c 这里有个函数ethernet_input在初始化时被赋给netif 接口卡的input,功能为处理到来的数据,然后分发给arp ip等等。里面还有就是完成arp方面的更新arp 缓冲什么的。 3.loopif.c 4.slipif.c 5. ppp文件夹 二、开始移植 1、在keil里新建文件夹,将文件包含进去,然后设置include路径,ok
2、首先修改opt.h里的 NO_SYS为1,表示无系统,SYS_LIGHTWEIGHT_PROT为0,表示不保护临界区域,开始编译根据错误提示修改 最终在include文件加下建立arch文件夹里面包含cc.h, arch.h , perf.h, sys_arch.h cc.h里包含的内容为 #ifndef __CC_H__
#define __CC_H__
#include "stdio.h"
typedef signed char s8_t;
typedef unsigned char u8_t;
typedef unsigned short u16_t;
typedef signed short s16_t;
typedef unsigned int u32_t;
typedef signed int s32_t; // 定义数据类型
typedef u32_t mem_ptr_t; /* Unsigned 32 bit quantity */ 定义指针大小
#define PACK_STRUCT_BEGIN __packed
#define PACK_STRUCT_STRUCT
#define PACK_STRUCT_END
#define PACK_STRUCT_FIELD(x) x //预编译器有关,为了实现对齐
#define BYTE_ORDER LITTLE_ENDIAN //定义小端模式
#ifndef LITTLE_ENDIAN
#define LITTLE_ENDIAN 1234 //定义小端
#endif
#ifndef BIG_ENDIAN
#define BIG_ENDIAN 4321 //定义大端
#endif
#ifndef LWIP_PLATFORM_ASSERT //调试用
#define LWIP_PLATFORM_ASSERT(x) \
do \
{ printf("Assertion \"%s\" failed at line %d in %s\n", x, __LINE__, __FILE__); \
} while(0)
#endif
#ifndef LWIP_PLATFORM_DIAG //调试用
#define LWIP_PLATFORM_DIAG(x) do {printf x;} while(0)
#endif
#endif /* __CC_H__ */
perf.h里包含的内容为 #ifndef __PERF_H__
#define __PERF_H__
#define PERF_START /* null definition */ // 没深去弄,你看看,不难
#define PERF_STOP(x) /* null definition */
#endif /* __PERF_H__ */ 我arch.h sys_arch.h里为空
3,编译,如果没有问题者开始修改ethernetif.c文件,#if 1 打开底层接口修改low_level_init, low_level_output, low_level_input, ethernetif_init函数, 编译无误,OK忘了,还要修改opt.h里
#define MEM_ALIGNMENT 4 //内存对齐
#define MEM_SIZE 8*1204 #define ETHARP_TRUST_IP_MAC 1 //更新arp缓冲列表
三、定时部分 1,设置一个定时器约为250ms调用tcp.c里的tcp_tmr函数。 tcp_tmr该函数完成了 连接超时,延迟ACK(捎带确认),持续(persist),保鲜(keep alive), FIN_WAIT_2, TIME_WAIT定时功能
2,如果开启了arp缓冲功能ETHARP_TRUST_IP_MAC ,则需要5s定时调用etharp.c里的etharp_tmr()函数来删除arp表。 四、到这里就是移植完成了,下面写一个简单的例子tcp 1、首先定义一个struct netif接口,然后调用mem_init(); memp_init(); pbuf_init(); netif_add()初始化,然后调用netif_set_default 和netif_set_up搞定。 2、 struct tcp_pcb *tcppcb = NULL;
void tcp_app(void)
err_t err = 0;
struct ip_addr ipaddr;
IP4_ADDR(&ipaddr, 192,168,1,15);
tcppcb = tcp_new();
if(tcppcb == NULL)
return;
err = tcp_bind(tcppcb, &ipaddr, 80);
tcppcb = tcp_listen(tcppcb); tcp_accept(tcppcb, tcppcb_accept);
static err_t tcppcb_accept(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, err_t err)
struct http_state *hs;
/* Allocate memory for the structure that holds the state of the connection */
hs = mem_malloc(sizeof(struct http_state));
if (hs == NULL)
return ERR_MEM;
/* Initialize the structure. */
hs->file = NULL;
hs->left = 0;
/* Tell TCP that this is the structure we wish to be passed for our
callbacks. */
//tcp_arg(pcb, hs);
/* Tell TCP that we wish to be informed of incoming data by a call
to the http_recv() function. */
tcp_recv(pcb, tcppcb_recv); //数据接收完毕之后,调用tcppcb_recv函数
//tcp_err(pcb, conn_err);
// tcp_poll(pcb, http_poll, 10);
return ERR_OK;
} static err_t tcppcb_recv(void *arg, struct tcp_pcb *pcb, struct pbuf *p, err_t err) //处理接收到得数据
{ char *data; int32_t ,len=0;
if (err == ERR_OK && p != NULL)
/* Inform TCP that we have taken the data */
tcp_recved(pcb, p->tot_len); data = p->payload;
len = p->tot_len;
tcp_write() LwIP通过调用函数tcp_write()来发送TCP数据。当数据被成功地发送到远程主机后,应用程序将会收到应答从而去调用一个指定的回调函数 tcp_sndbuf()
返回发送队列中可用字节的大小 tcp_sent ()
该函数用于设定远程主机成功接收到数据后调用的回调函数,通常也在函数tcp_listen()之后调用
