查看: 2495|回复: 1
[初学者必备]物联网智能家居4412开发板
发表于 2017-8-8 13:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
店铺:https://arm-board.taobao.com
官网:http://www.topeetboard.com
新增智能家居配套zigbee模块、USB-WIFI
配套模块丰富,可涵盖物联网、工业现场、智能终端、机器人仪器仪表等应用,包括:SDIO-WIFIUSB-WIFIGPS、蓝牙、AV-INUSB摄像头、CAN总线、并口摄像头、VGARS-485、继电器、串口、矩阵键盘、zigbee 等。
核心板参数
尺寸:50mm*60mm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储:4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V
系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2USB HOST输出
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸:110mm*190mm
SWITCH:电源接口
RESET1个复位按键
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card1个标准TF卡接口
USB Host2USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG1USB OTG 2.0
以太网口:10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
串口:2路串口
A/D1
User Key5个功能按键
DIP SWITCH1
GPIO20PIN(电源和地)
CAMERA接口:1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口:1
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
LCD接口:共3个,2LVDS接口,1RGB接口
LCD电源开关:1
MIPI接口:1
实时时钟:内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER1个蜂鸣器
JTAG接口:1
串口、矩阵键盘、GPS接口:1
举报
发表于 2017-8-27 00:21:50 | 显示全部楼层
购买一套好多钱?
举报
站长推荐上一条 1/3 下一条
【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 13:27 , Processed in 0.116791 second(s), 18 queries , MemCache On.
