查看: 3845|回复: 0
[转载]3种创客主板走向专业
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2017-8-2 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    By Jeremy Cook, Embedded Computing Design Contributing Editor
    像 Raspberry Pi 这样的创客主板非常适合实验。 但是,如果您想把您的设计变成产品,则面临着一个问题:创客主板的性能适度,无法扩展到商用产量。
    再来看一下 UP 主板,这种主板将专业功能融入 Raspberry Pi 外形中,采用了超级强大的英特尔® 处理器。 而且您获得的不仅仅是商用级硬件。 嵌入式计算领导者 AAEON 支持从产品概念到制造的主板专业服务。
    超过 12,000 名开发人员(包括创客和专业创客)组建了一个主板社区。 以这方面的成功为基础,UP 联盟最近发布了主板的两个新版本,一个具有升级功能,另一个具有较小的外形。
    原始专业创客主板
    如图 1 所示,原始 UP 主板采用英特尔凌动® 处理器 x5-Z8350。 该芯片具有四个运行速度高达 1.84 Ghz 的 64 位内核和集成的英特尔® 核芯显卡(第八代),可提供卓越的 CPU 和 GPU 性能。 因此,单板计算机可以运行 Linux、Windows 10 和 Android 5.0,支持您开发适用于您的应用程序的任何操作系统。
    图 1. 原始 UP 主板采用 Raspberry Pi 外形。 (图片来源:Up 主板)
    所有这一切都包含在与 Raspberry Pi 具有相同信用卡尺寸大小的封装中。 它采用与 Raspberry Pi 主板(版本 1、2 和 3)相同的 40 针 GPIO 连接器,进一步增强了 UP 主板的控制灵活性和可互换性。
    性能更强大
    如果原始 UP 主板不完全符合您的规格性能,则全新的 UP² 提供最新的 Intel Atom®、英特尔® 赛扬® 和英特尔® 奔腾® 处理器平台(前身为 Apollo Lake)等多种不同处理器选择。 除了提升 CPU 和 GPU 性能之外,主板还能获得:
    • 速度更快的高容量内存
    • 微型 PCIe 和 SATA 3 等增强 I/O (6.0 Gb/s)
    • 三台显示器的支持
    图 2 概述了主板之间的差异。 唯一的缺点在于,根据您的应用和空间需求,主板不再具有经典的 Raspberry Pi 外形。 该主板宽 90 毫米,而 Raspberry Pi 宽 56.5 毫米。
    图 2.UP² 经过了几次重大升级。 (图片来源:Up 主板)
    主板更紧凑
    如果空间有限,并且您无法挤出这些额外的毫米空间,那么 UP 内核(图 3)可能更能满足您的需求。 它比便利贴还要小,但采用与原始 UP 主板相同的 Intel Atom® x5-Z8350 处理器。
    图 3. UP 内核甚至比原始 UP 更小。 (图片来源:Up 主板)
    主要的折衷方法是不采用 40 针 Raspberry Pi 连接器。 在该位置上,UP 内核使用紧凑的 100 针连接器。
    真实示例
    UP 主板系列可用于各种应用,如机器人、无人机、数字标牌或物联网网关。 采用原始 UP 主板的 Pioneer 3AT 遥操作移动机器人就是一个很好的例子。 它使用机器人操作系统 (ROS) 进行控制,并具有映射、运动规划,障碍物回避和尚未公开的其他功能。 该设备还可以通过使用笔记本电脑进行控制,作为远程呈现设备来操作。
    帮助无处不在
    Pioneer 3AT 似乎是昙花一现的设备,但很显然它也有推向大众市场的潜力。 这方面的努力面临着许多挑战,其中大部分都超出了大多数创客的能力范围。
    因此,诸如 AAEON Technology Inc. 这样的供应商不断涌现。 作为嵌入式计算的领导者和 UP 主板的主要支持者,他们拥有处理与大规模设计和基于 UP 设计的制造等相关问题的专业知识。
    AAEON 可以提供降低成本方面的帮助。 由于您的设计可能不需要这些单板计算机上的每个组件,因此 AAEON 可以去掉不用的功能以节省产品成本。 (产品年产量需要超过 3,000 件以便充分利用他们的专业知识。)
    无论您是一名创客、专业创客还是一名专职工作者,UP 主板都有一些能吸引您的功能。 它们让您可以在大型社区的支持下轻松实践设计理念。 同时,它们为实现商用产品提供了一条简单易行的途径。 很容易明白为什么这种两全其美的方法吸引了如此多的开发人员。
    本文转载自insight.tech
    GMT+8, 2025-1-27 12:25 , Processed in 0.106869 second(s), 16 queries , MemCache On.
