查看: 12071|回复: 10
Arduino TFT Touch Shield 在Pcduino上完美运行
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-17 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    只需要简单的几步,我们就可以在Pcduino上运行TFT Touch Shield了,以下是简单的方法演示步骤:
    一、protol Shield 上的连线方式如图12
    图1
                                     图2
    二、线路连接好之后,打开LXTerminal,进入目录,如图3、4、5所示
                                          图3
                                        图4
                                        图5
    三、打开代码,如图6
    四、代码打开成功之后,输入make进行编译,出现可执行文件,如图7所示
    图7
    五、运行代码,成功之后,Arduino TFT Touch Shield 就可以在你的Pcduino上运行了如图8
                                         图8
                          图9
    #include "TFTv2.h"
    #include <SPI.h>
    void setup()
        TFT_BL_ON;      // turn on the background light
        Tft.TFTinit();  // init TFT library
        //Tft.drawChar('p',0,0,1,RED);
        //Tft.drawChar('c',10,10,2,BLUE);
        //Tft.drawChar('d',20,40,3,GREEN);
        //Tft.drawChar('n',30,80,4,YELLOW);
        //Tft.drawChar('i',40,120,4,YELLOW);
        Tft.drawString("welcome",20,100,4,RED);
        Tft.drawString("to",80,160,4,GREEN);
        Tft.drawString("pcDuino!",20,220,4,BLUE);
    void loop()
    发表于 2013-3-19 13:33:44 | 显示全部楼层
    一步一个脚印。。。。。
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-20 16:55:03 | 显示全部楼层
    这个TFT我有一块,只是在Arduino上跑过,这个是SPI协议的,其实只用了几根线而已,蛮不错的,这玩意是牺牲了速率,节省了相当多的GPIO。想不到pcDuino上也能跑,pcDuino对于arduino的爱好者,是很不错的一个选择。
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-6-21 10:06:40 | 显示全部楼层
    大赞{:soso_e179:}
    发表于 2013-9-16 09:11:45 | 显示全部楼层
    请问上面的每根线是怎么连的啊?请大神们救救我这个苦逼学生了!!!
  • 签到天数: 295 天
    发表于 2013-9-16 15:08:57 | 显示全部楼层
    赞一个~~~~~~~~~~~~
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-9-23 14:05:40 | 显示全部楼层
    这线接得蛋疼
  • 签到天数: 359 天
    发表于 2013-9-25 08:48:06 | 显示全部楼层
    请问屏是什么型号啊
    发表于 2013-10-29 10:56:58 | 显示全部楼层
    nongxiaoming 发表于 2013-9-23 14:05
    这线接得蛋疼
    请问这线怎么接?
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-10-29 13:30:19 | 显示全部楼层
    楼主,好多问题需要解决哦,静候佳音!
    GMT+8, 2024-11-19 23:36 , Processed in 0.204572 second(s), 35 queries , MemCache On.
