查看: 3852|回复: 0
【转】两个树莓派(或香蕉派)之间的音频直播测试
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2017-7-31 09:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、场景介绍及准备工作1. 场景
    • 一共两个设备(树莓派或香蕉派)。一个设备做录音端,一个设备做播放端,通过网络的方式建立连接。
    • 网络连接采用netcat的方式在录音端建立监听(arecord -D 'xxx(录音设备名)' |nc -l 8888),在播放端连接上监听后播放(nc  xxx.xxx.xxx(ip地址) xxxx(端口) | aplay)。
    • 为了简化手工输入命令,用python来实现在一个设备来控制另外一个设备自动录音、播放。
    2. 准备工作
    • 两个设备(树莓派或香蕉派,我手上有一个树莓派一个香蕉派,香蕉派自带mic)、设备安装好系统(本场景中以debian为例)、网络环境(设备可以上网、两个设备可以互相访问)、2.5插头喇叭----这部分工作在本文不做介绍
    • 安装好声卡驱动、alsa工具、python-pip环境
    二、步骤说明1、安装alsa-utils在终端中输入:
    1. sudo apt-get install alsa-utils
    安装完成后输入aplay -l来查看当前的声卡设备,输入arecord -l来查看当前的录音设备。
    • 声卡播放设备
      树莓派上如果显示不出播放设备,应该是没有把声音模块加入内核,需要输入:
    1. sudo modprobe snd-bcm2835 #把声音模块加入内核
    • 录音设备
      树莓派不自带mic的需要插入外置录音设备,香蕉派自带mic就能直接看到录音设备了
    2. 测试单设备和录音和播放
    • 单录音(例:arecord -l中看到的是plughw:1,0  其他参数自行查用法)
    1. arecord -D plughw:1,0 -t wav -f cd -r 8000 ./test.wav
    在当前目录录音生成test.wav
    单播放
    1. aplay ./test.wav
    边录边播
    1. arecord -D plughw:1,0 -t wav -f cd -r 8000 | aplay
    • 得到期望的结果为录音和播放正常。
    3.测试一个设备录音,另一个设备播放输入nc -h看一下系统中是否已安装netcat,如果未安装,通过sudo apt-get install netcat进行安装。
    这里两台设备的ip分别为:
    • A设备:192.168.199.101
    • B设备:192.168.199.102
    • 在A设备录音:
    1. arecord -D plughw:1,0 -t wav -f cd -r 8000 | nc -l 8888
    在B设备播放:
    1. nc 192.168.199.102 8888 | aplay
    • 得到期望的结果为在B设备能听到A设备的录音。
    4. 自动化控制只在一个设备里控制另一个设备进行录音或者播放。
    这里用python的paramiko库来实现这个测试。
    • 首先安装pip:
    1. sudo apt-get install build-essential libssl-dev libffi-dev python-dev
    2. sudo easy_install pip
    通过pip安装paramiko:
    1. sudo pip install paramiko
    写python控制程序:
      实现A设备控制B设备录音,并在A设备中播放 (测试成功):
    1. #!/bin/python
    实现A设备控制 B设备录音,并在A设备中播放,同时A设备录音在B设备中播放。(手头的设备有一个没有mic未实际测试):
    1. #!/bin/python
    1. arecord -f cd -D "plughw:1" -d 10 | ssh yanisyu@192.168.1.102 aplay -f cd
    理论上这种方式也可行
    GMT+8, 2025-1-19 19:37 , Processed in 0.133792 second(s), 17 queries , MemCache On.
