查看: 4636|回复: 7
如何在运行过程中把定时器的CNT值赋值为0
    发表于 2017-7-22 18:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    软件想用一个定时器做时间测量,检测到一个GPIO高电平的时候,定时器从零开始计时,遇到低电平的时候读取计时器的值,我看GD的库里面没有直接操作定时器的函数,这样该如何去设置定时器
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2017-7-23 12:52:57 | 显示全部楼层
    参考和学习
    发表于 2017-7-28 15:19:22 | 显示全部楼层
    帮顶,能解决的网友顺个嘴给解答下
    发表于 2017-7-28 16:36:42 | 显示全部楼层
    这个问题其实不难,先配置一个定时器,当引脚为高的时候启动定时器,当引脚为低的时候结束定时器。再读取定时器的计数值即可。
    要实现的方法其实是很多,可能楼主没仔细阅读GD450的文档吧。
    发表于 2017-7-28 16:47:05 | 显示全部楼层
    ts2000 发表于 2017-7-28 16:36
    这个问题其实不难,先配置一个定时器,当引脚为高的时候启动定时器,当引脚为低的时候结束定时器。再读取定 ...
    嗯,给你点个赞!
     楼主| 发表于 2017-7-30 14:38:18 | 显示全部楼层
    ky123 发表于 2017-7-28 16:47
    嗯,给你点个赞!
    if ((gpio_input_bit_get(ECHO_GPIO_PORT,ECHO_GPIO_PIN))==SET){
           timer_enable(TIMER3);
           time_counter = timer_counter_read(TIMER3);
           distance_count = 0;
        if ((gpio_input_bit_get(ECHO_GPIO_PORT,ECHO_GPIO_PIN))==RESET){
           distance_count =timer_counter_read(TIMER3);
            if (distance_count >= time_counter)
               distance =distance_count - time_counter;
            else
                distance =0xFFFF-distance_count + time_counter;
    这样吗?
     楼主| 发表于 2017-7-30 14:41:58 | 显示全部楼层
           distance_count = 0;
            else
    这样吗
     楼主| 发表于 2017-7-30 17:34:35 | 显示全部楼层
    TIMER_CNT(TIMER3) = 0;  找到寄存器直接赋值为0
    GMT+8, 2025-2-5 23:29 , Processed in 0.174396 second(s), 29 queries , MemCache On.
