查看: 2306|回复: 0
[项目] 设置树莓派3Ubuntu系统的无线网
  • 签到天数: 946 天
    发表于 2017-7-18 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 在命令行切换到树莓派的root用户
    1. su root
    2. 切换成功后,用vim打开网络设置文件
    1. vim /etc/network/interfaces
    3. 编辑网络信息如下
    1. #若是有线网,则用eth0替换wlan0
    2. iface wlan0 inet static
    3.     wpa-ssid Your_Wifi_SSID    #设置网络用户名
    4.     wpa-psk Your_Wifi_Password #设置网络密码
    5. address 192.168.1.200 # 设定的静态IP地址
    6. netmask 255.255.255.0 # 网络掩码
    7. gateway 192.168.1.1   # 网关
    8. network 192.168.1.1   # 网络地址
    9. #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    4.保存修改,退出vim
    1. 1 ESC #进入命令模式
    2. 2 :W  #保存修改
    5. 重启网卡操作
    2. ifdown wlan0  #关闭网卡wlan0
    3. ifup wlan0    #开启网卡wlan0
    6. 测试网络是否联通
    1. ping www.baidu.com
    GMT+8, 2025-1-15 20:36 , Processed in 0.113546 second(s), 15 queries , MemCache On.
