TA的每日心情 | 开心 2015-7-14 09:10 |
签到天数: 9 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II
滤波器听来玄而又玄,真正拿来看了之后就不过尔尔了, 这把拿了一个均值滤波器的例子来做记录, 希望可以依次把一些median filter, gaussian blur都拿来说说。
好吧言归正传, 这里就具体说说均值滤波器是什么东西吧。其实这个东西就是在图像处理的时候, “把每个像素都用周围的8个像素来做均值操作”, 比如说这里有一个例子:
图通常是最能说明问题的东西, 非常明显的, 这个3*3区域像素的颜色值分别是5,3,6,2,1,9,8,4,7那么中间的1这个像素的过滤后的值就是这些值的平均值, 也就是前面的计算方法: (5+3+6+2+1+9+8+4+7)/9=5
一目了然。那么这个均值滤波器有什么用处呢?
主要还是平滑图像的用处, 有的图像的锐度很高,用这样的均值算法,可以把锐度降低。使得图像看上去更加自然,下面就有几幅图我们可以看出一些端倪:
原图:
平滑处理之后:
这里还是可以明显的感觉到不同的, 没有好坏之分,就是第二幅图片看上去更为平滑。 继续我们的问题, 那这里均值平滑是否具有去除噪声的功能呢? 我们搞来了椒盐噪声(就是随机的白点,黑点)来试试手:
噪声图(5%):
平滑处理之后:
首先这里的噪声还是比较小的, 只有5%,从均值的效果来看的话, 我可以说几乎没有用,其实直观的想也可以判断, 因为这里的处理并没有剔除这些噪声点, 而只是微弱地降低了噪声,所以效果可以想见的。。
最后贴上一段处理的代码:- <font size="3"> /**
- ** method to remove noise from the corrupted image by mean value
- * @param corrupted input grayscale binary array with corrupted info
- * @param smooth output data for smooth result, the memory need to be allocated outside of the function
- * @param width width of the input grayscale image
- * @param height height of the input grayscale image
- void meanFilter (unsigned char* corrupted, unsigned char* smooth, int width, int height)
- memcpy ( smooth, corrupted, width*height*sizeof(unsigned char) );
- for (int j=1;j<height-1;j++)
- for (int i=1;i<width-1;i++)
- smooth [ j*width+i ] = ( corrupted [ (j-1)*width+(i-1) ] + corrupted [ (j-1)*width+i] + corrupted [ (j-1)*width+(i+1) ] +
- corrupted [ j*width+(i-1) ] + corrupted [ j*width+i] + corrupted [ j*width+(i+1) ] +
- corrupted [ (j+1)*width+(i-1) ] + corrupted [ (j+1)*width+i] + corrupted [ (j+1)*width+(i+1) ] ) / 9;
- } </font>
复制代码 我有点小懒。一般处理的时候通常还有边界上的一些处理, 但是我这里就简单的从1...width-1来处理, 所以第一个和最后一个像素就简单的抛掉了, 如果只是简单的看看效果还是没有问题的!
